Pushover & Umlaute
Begonnen von Markus_F, 11 Juni 2017, 14:30:00
Markus_F
Hallo Team,
wenn ich in der WEB GUI einen Umlaut sende, kommt es richtig an.
set pushmsg msg 'Tür' 'geöffnet'
Konfiguriere ich so einen Befehl in fhem.cfg, kommt statt Umlaut ein ? an ...
fhem ("set pushmsg msg 'Tür' 'geöffnet'" )
# oder
fhem ("set pushmsg msg Tür geöffnet" )
Selber kodieren mit T%C3%BCr hilf auch nichts ....
Danke im Voraus, Gruß Markus
Amenophis86
Schreibst du direkt in die CFG? Dann liegt es vermutlich  daran bzw an deinem Editor.
CoolTux
Wärst Du so nett und stellt den Threadtitel auf gelöst.
Die Lösung hast Du ja schon selber gegeben. Web GUI verwenden, dafür ist sie unter anderem entwickelt worden  ;)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ich gehe davon aus, dass der Editor nicht UTF-8 verwendet, was von FHEM aber verwendet wird.
Wenn man die Daten mit FHEMWEB bearbeitet, dann sollte das kein Problem sein.
Markus_F
... nein, der Editor ist es nicht ....
Zitat... nein, der Editor ist es nicht ....
Das haette ich gerne nachgewiesen. Z.Bsp. indem man fhem.cfg hier anhaengt. Nicht mit "T%C3%BCr", da das nicht unterstuetzt wird, sondern mit den UTF-8 Zeichen.
