Zentriert
Begonnen von doman75, 04 Januar 2019, 11:02:35
doman75
hallo,
ich mache gerade meine ersten Schritte im FTUI, und scheitere bereits daran, das ich den untere Label zentriert haben möchte (siehe Bild). Also das Label mit den Temp/Hum/Bat werten soll zentriert unter den beiden Lichtern stehen. Geht das?
Swen
<li data-row="3" data-col="1" data-sizey="4" data-sizex="3">
    <header>KÜCHE</header>
    <div class="sheet">
        <div class="row">
            <div class="cell">
<div data-type="thermostat" data-unit="°C" data-get="desiredTemperature" data-set="desiredTemperature" data-temp="temperature" data-device="ku_Wandthermostat"></div>
</div>
            <div class="cell">
<div data-type="symbol" data-off-color="#008000"data-device="MAX_047ae0"></div>
</div>
</div>
<div class="row">
            <div class="cell">
                <div data-type="switch" data-get-on="An" data-get-off="Aus" data-device="HM_KuecheLicht"></div>
                <div>Licht</div>
            </div>
<div class="cell">
                <div data-type="switch" data-get-on="An" data-get-off="Aus" data-device="KULEDOBENDummy"></div>
                <div>LED Leiste oben</div>
            </div>
</div>
    <div class="right">
                <div data-type="label" data-get-on="An" data-get-off="Aus" data-device="KU_HMS100TF_1f26"></div>
            </div>
</div>
</li>
grossmaggul
Hast Du es mal mit
Zitat<div class="cell centered">
versucht?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
DasQ
Ein css mit
margin-left:auto;
margin-right:auto;
Als Sektor kannst dem div-Container ja ne id oder class verpassen.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Thorsten Pferdekaemper
schon mal FUIP versucht? (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_User_Interface_Painter)
Damit kann man sich alles so hinschieben, wie man will.
SCNR...
   Thorsten
FUIP
