SCC macht nichts
Begonnen von Saphora, 13 Juni 2017, 23:27:08
Saphora
Hallo
Ich habe hier auf meinem Raspi3 zwei CULs am laufen. Der erste im Stack läuft problemlos. Der zweite macht irgendwie gar nichts.
Auf dem ersten läuft HomeMatic auf dem zweiten soll das WMBUS-T Protokoll laufen, um Techem Geräte auszulesen.
Habe mit define versucht Wasseruhren auszulesen. Mit dem zweiten CUL passiert nichts. Wenn ich den ersten auf das WMBUS Protokoll umschalte, geht es.
Daher meine Frage, ob mein CUL richtig eingerichet ist:
define SCC1 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr SCC1 rfmode HomeMatic
define SCC2 STACKABLE_CC SCC1
attr SCC2 rfmode WMBus_T
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   Clients    :WMBUS:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        SCC1
   IODev      SCC1
   MessageEncoding CUL
   NAME       SCC2
   NOTIFYDEV  SCC1
   NR         29
   NTFY_ORDER 50-SCC2
   PARTIAL
   RAWMSG     b334468509598211094801D1AA20F9F211500D02C1A0001B808B60800ACDA0000000103040003050404020405060267A502020000000000000000941C80F5
   RSSI       -79.5
   SCC2_MSGCNT 113
   SCC2_TIME  2017-06-13 23:18:55
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.66 CSM868
   initString X21
brt
   Matchlist:
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     J:WMBUS    ^b.*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-06-13 23:15:04   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2017-04-17 09:14:38   raw             is00F00FF0FFFF
     2017-06-13 23:18:55   state           Initialized
     2017-04-17 07:59:07   version         V 1.66 CSM868
   rfmode     WMBus_T
Danke.
franky08
Da wäre gut zu wissen wie der erste definiert ist, nicht das der zweite die selbe Schnittstelle nutzt.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Saphora
Ich hoffe das List aus FHEm ist hilfreich?
Wenn etwas fehllt schreiben.
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       SCC1
   NR         28
   NR_CMD_LAST_H 10
   PARTIAL
   RAWMSG     *b33446850890315109480E037A20F9F210000E02C000001DA08DF08007BB200000000000000000000000000000000FFFF00000000000000000000FFFF8003
   RSSI       -56.5
   SCC1_MSGCNT 16131
   SCC1_TIME  2017-06-14 07:54:48
   STACKED    SCC2
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-04-17 10:31:45   raw             6
     2017-06-14 07:54:48   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1497417094.78135
     1497417115.52751
     1497417243.57045
     1497417249.53574
     1497417287.81263
     1497417546.59064
     1497417850.28474
     1497417913.03937
     1497417917.03944
     1497417919.28929
   Helper:
     2ca315:
       QUEUE:
     2fff4f:
       QUEUE:
     30afe8:
       QUEUE:
     369622:
       QUEUE:
     378707:
       QUEUE:
     3965c0:
       QUEUE:
     3975f1:
       QUEUE:
     3c77ed:
       QUEUE:
     3d04cf:
       QUEUE:
     450fc1:
       QUEUE:
     4d29d3:
       QUEUE:
     4edcf9:
       QUEUE:
     5238b2:
       QUEUE:
   rfmode     HomeMatic
VG
Frank
Genau genommen machen sie das ja sowieso. Ich weiß nicht ob man den zweiten sagen muss das er oben steckt?
Was ist wenn Du die beiden tauschst?
Saphora
@Otto123:
Habe mal die SCC getauscht. Jetzt geht wieder nur der erste. So kann schon mal ein Defekt eines SCC ausgeschlossen werden.
Also scheint es ein Einrichtungsproblem zu sein  :-\
Wernieman
Wenn ich Deine Angaben richtig lese, hast Du 2 mal /dev/ttyAMA0 definiert ... und damit jeweils immer den gleichen.
Eigentlich ist die 0 eine laufende Nummer ... also beim 2. die 1.
Allerdings kann beim nächsten Reboot, oder Stick Raus/Rein die Nummerierung sich Ändern, weshalb es eventuell besser währe, über /dev/serial/by-id oder /dev/serial/by-path zu gehen..
gebe uns doch mal:
ls -lha /dev/serial/by-id /dev/serial/by-path
- Bitte um Input für Output
@Werner Es ist ein SCC der ist stackable und nutzt in Summe nur eine UART - kein USB Stick ...
@Saphora Ich kenne den SCC nur beim Nachnamen  ;), da musst Du suchen was man konfigurieren muss. Vielleicht ein Jumper?
Saphora
Hier ist die offizielle Anleitung von Busware.
Bis auf das define ist da nichts zu beachten.
http://busware.de/tiki-index.php?page=SCC_Installation
franky08
Laut busware:
ZitatFHEM
SCC itself and stacking support currently requires latest FHEM-svn revision 5274+ !
after freeing the serial line and un-resetting the radio as descibed above you may add in fhem.cfg:
for a Rapberry Pi:
define SCC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
for a Banana Pi:
define SCC CUL /dev/ttyS2@38400 1234
If you own more than one SCC you can pile them up and may define them chained like this. Make sure you define attribute rfmode properly:
define SCC1 STACKABLE_CC SCC
attr SCC1 rfmode MAX
attr SCC2 rfmode SlowRF
define SCC3 STACKABLE_CC SCC2
attr SCC3 rfmode HomeMatic
Hast du das so?
mit FHEM aktuell
Saphora
Habe es so gemacht :
Habe nicht mit SCC angefangen, sondern SCC1 für den ersten. Das ist ja nur ein Name und sollte nicht das Problem sein?
amenomade
#10
1 - Was sagt die Log, wenn Du mit verbose 5 fhem neu-startest ?
2 - Blinkt die SCC LED?
amenomade
Die Frage nach SCC Led ist weil:
By default the radio is held in RESET which is connected to GPIO17. You need explicitly pull GPIO17 HIGH to un-reset the radio:
if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
By doing this the LED@SCC should start blinking.
Saphora
Also die LED am SCC2 blink, genau wie beim funktionierenden SSC1.
Hier der das LOG der SCC im Verbose 5:
7.06.14 18:22:06 5: Cmd: >define SCC1 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234<
2017.06.14 18:22:06 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2017.06.14 18:22:06 3: Opening SCC1 device /dev/ttyAMA0
2017.06.14 18:22:06 3: Setting SCC1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.06.14 18:22:07 5: SW: V
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.66 C
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): SM868
2017.06.14 18:22:07 5: SW: ?
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): unknown)
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  Use one
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  of m B
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): b C F i
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): A Z G M
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): Y R T V
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X e f
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): * l t u
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): x z
2017.06.14 18:22:07 3: SCC1: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
2017.06.14 18:22:07 5: SW: X21
2017.06.14 18:22:07 5: SW: T01
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1234
2017.06.14 18:22:07 5: GOT CUL fhtid: 1234
2017.06.14 18:22:07 3: SCC1 device opened
2017.06.14 18:22:07 5: Cmd: >attr SCC1 rfmode HomeMatic<
2017.06.14 18:22:07 5: SW: Zx
2017.06.14 18:22:07 5: SW: Ar
2017.06.14 18:22:07 2: Switched SCC1 rfmode to HomeMatic
2017.06.14 18:22:07 5: Cmd: >define SCC2 STACKABLE_CC SCC1<
2017.06.14 18:22:07 5: Loading ./FHEM/16_STACKABLE_CC.pm
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *V
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *V 1.66
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): CSM868
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *?
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *? (? is
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ) Use on
2017.06.14 18:22:07 5: CUL/RAW (ReadAnswer): e of m B
2017.06.14 18:22:07 3: SCC2: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *X21
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *Ar
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *Ax
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *Zx
2017.06.14 18:22:07 5: SW: *brx
2017.06.14 18:22:07 2: Switched SCC2 rfmode to SlowRF
