HMLAN Connectet nicht mehr
Begonnen von Stefan M., 13 Juni 2017, 08:57:12
Stefan M.
Hallo zusammen
seit dem ich gestern Abend den Rasperry und FHEM ein Update verpasst habe, verbindet sich FHEM nicht mehr mit dem HMLAN.
Gibt es ein generelles Problem oder tritt es mal wieder nur bei mir auf.
Logfiles habe ich noch keine muss ich heute Abend ziehen.
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
Stefan M.
Hallo zusammen
nachdem ich den Ersatz HMLAn Gateway in Betrieb genommen habe funktioniert es wieder.
Scheint ein Hardwareproblem zu sein. Dir Firmware ist die aktuellste. Ich werde jetzt mal die Elkos tauschen.
Eine Frage zu den Elkos hätte ich da noch. Wie wichtig ist die Spannungsangabe bei den Elkos. Ich habe welche mit gleicher uF Angabe aber leicht höherer Spannungsangabe.
C1 100 uF 25 V hab einen für 35 V
C4 100 uF 25 V hab einen für 35 V
C14 100 uF 18 V hab einen für 35 V
C43 22 uF 50 V hab einen für 63 V
Stefan
LuckyDay
höhere Spannungsangaben sind kein Problem,
Stefan M.
Hallo zusammen
hab die Elkos getauscht. Problem war immer noch da.
Dann hab ich mal tiefer in IP gesucht und festgestellt das die IP Adresse dem HMLan seit kurzen nochmal im Netz vorhanden ist.
Dann kam das Problem das die Konfigurationssoftware für den HMLan nicht unter Win 10 läuft.  Windows 7 Laptop geschnappt Software versucht zu installieren ging auch nicht beim ersten Versuch. Irgendwann hat es dann funktioniert und dann die IP Adresse geändert und der HMLan geht wieder.
Schwere Geburt.
Stefan
