lepresenced - Hinweis zur Versionierung
Begonnen von betateilchen, 01 März 2018, 15:01:39
root@fhem-carport:/opt/fhem/contrib/PRESENCE/deb# dpkg -i lepresenced-0.9-1.deb
dpkg: warning: downgrading lepresenced from 0.83-3 to 0.9-1
(Reading database ... 38414 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack lepresenced-0.9-1.deb ...
Unpacking lepresenced (0.9-1) over (0.83-3) ...
Setting up lepresenced (0.9-1) ...
Es wäre vermutlich weniger verwirrend, wenn die Version nicht 0.9 heißen würde, sondern 0.90 :)
Dann würde auch dpkg erkennen, dass 90 größer ist als 83.
PatrickR
Mahlzeit!
Oha! Dieses Detail war mir bislang entgangen. Ist fürs nächste Update vermerkt. Danke!
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Alternativ könnte man testen, ob eine Versionierung nach dem Schema
0.8.3
0.9.0
0.9.1
funktionieren würde.
