HMCCU: listBidcosInterfaces / get dutycycle
Begonnen von Ralli, 25 Juni 2017, 09:10:03
Ralli
Hallo zap,
ich koppele den folgenden Beitrag mal neu aus dem alten, geschlossenen Thread aus.
Du hast ja die Funktion get dutycycle eingebaut. Damit fragst du die Schnittstellen bzw. Gateways ab und speicherst die Werte in Readings.
Wenn ich das auf meinem Testsystem manuell anstoße, bekomme ich die Rückmeldung, dass 7 Werte eingelesen worden seien. In den Readings erscheinen die folgenden Einträge:
duty_cycle_ccu2 1 2017-05-10 11:19:16
duty_cycle_hmip_ccu2 1 2017-05-10 11:19:16
duty_cycle_hmlgw2 4 2017-05-10 11:19:16
duty_cycle_lan_interface 0 2017-05-10 11:19:16
Tatsächlich verfügt meine CCU neben den eigenen Gateways für BidCoS-RF und HmIP jedoch über weitere folgende Gateways:
HMLAN1
HMLAN2
HMUSB1
HM-LAN-GW1
HM-LAN-GW2
RS485
Mache ich eine RPC-Aufruf von listBidcosInterfaces, erhalte ich folgendes Array:
0  'ADDRESS' => 'LEQ1234567', 'CONNECTED' => 0, 'DEFAULT' => 0, 'DESCRIPTION' => '', 'DUTY_CYCLE' => 0, 'FIRMWARE_VERSION' => '', 'TYPE' => 'Lan Interface'
1  'ADDRESS' => 'LEQ2345678', 'CONNECTED' => 1, 'DEFAULT' => 0, 'DESCRIPTION' => '', 'DUTY_CYCLE' => 0, 'FIRMWARE_VERSION' => 965, 'TYPE' => 'Lan Interface'
2  'ADDRESS' => 'LEQ3456789', 'CONNECTED' => 1, 'DEFAULT' => 0, 'DESCRIPTION' => '', 'DUTY_CYCLE' => 0, 'FIRMWARE_VERSION' => 967, 'TYPE' => 'Lan Interface'
3  'ADDRESS' => 'MEQ4567890', 'CONNECTED' => 1, 'DEFAULT' => 0, 'DESCRIPTION' => '', 'DUTY_CYCLE' => 4, 'FIRMWARE_VERSION' => '1.4.1', 'TYPE' => 'HMLGW2'
4  'ADDRESS' => 'MEQ5678901', 'CONNECTED' => 1, 'DEFAULT' => 1, 'DESCRIPTION' => 'CCU2-Coprocessor', 'DUTY_CYCLE' => 1, 'FIRMWARE_VERSION' => '2.8.3', 'TYPE' => 'CCU2'
5  'ADDRESS' => 'NEQ6789012', 'CONNECTED' => 1, 'DEFAULT' => 0, 'DESCRIPTION' => '', 'DUTY_CYCLE' => 4, 'FIRMWARE_VERSION' => '1.4.1', 'TYPE' => 'HMLGW2'
Erkennst du in der von dir verwendeten Methode einen Fehler?
Des weiteren schlage ich vor, auch die übrigen Informationen mit einzubauen, insbesondere den Connect-Status. Durch entsprechendes event-on-change-reading kann man auf einen Ausfall von einem Gateway triggern, wenn man periodisch das get dutycycle durchführt.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Das ist in der neuen Version eingebaut bzw behoben. Der unfreiwillige Laptop Tausch hat mich hier etwas zurück geworfen. Mittlerweile bin ich wieder arbeitsfähig. Kommt dann demnächst....
