GPIO4 beim NanoPi Neo2
Begonnen von JensS, 02 Oktober 2017, 20:43:10
JensS
ich habe mir einen NanoPi Neo2 zugelegt und Pin7 als 1wire definiert. Es wird auch ein iButton erkannt.
Zitatls -l /sys/bus/w1/devices
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Oct  2 14:38 01-000017244f5e -> ../../../devices/w1_bus_master1/01-000017244f5e
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Oct  2 11:17 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
Ein Busmaster ist mit "define RPi GPIO4 BUSMASTER" definiert.
Wenn ich "define iButton GPIO4 01-000017244f5e" aufrufe, wird bekomme ich die Meldung:GPIO4: device family 01 not supported.
Ist ja auch irgendwie klar, weil 1wire auf Pin7 also PG11 bei Armbian zu finden ist. Gibt es dafür eine Lösung? Wenn ja, dann schreibt sie mir bitte.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
KölnSolar
Hallo Jens,
Mit
ZitatIst ja auch irgendwie klar, weil 1wire auf Pin7 also PG11 bei Armbian zu finden ist. Gibt es dafür eine Lösung? Wenn ja, dann schreibt sie mir bitte.
hat das eher weniger zu tun. GPIO4 unterstützt nur Temperatursensoren(u. ich glaub einen Counterbaustein). Du brauchst einen physischen Busmaster.
Grüße Markus
