Random Timer - schaltet nicht ab
Begonnen von foly12, 18 April 2017, 22:40:05
foly12
anbei der Log Teil:
2017.06.06 22:55:42 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
2017.06.06 22:55:52 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
2017.06.06 22:56:02 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
2017.06.06 22:56:14 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
2017.06.06 22:56:24 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
2017.06.06 22:56:35 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
2017.06.06 22:56:45 3: [ZufallsTimer2] result of function Value(HueBridge_HUEGroup1) must be 'on' or 'off'
Sieht komisch aus, das scheint das Problem zu sein. Wie wäre jetzt die Lösung  :o
Viele Grüße und Dank!
...Newbie... aber lernbereit :-)
Amenophis86
Steht doch genau so in der CommandRef drin:
the decision to switch on or off depends on the state of the device and is evaluated by the funktion Value(). Value() must evaluate one of the values "on" or "off". The behavior of devices that do not evaluate one of those values can be corrected by defining a statFormat:        attr stateFormat  EDIPlug_01  {(ReadingsVal("EDIPlug_01","state","nF") =~ m/(ON|on)/i)  ? "on" : "off" }
if a devices Value() funktion does not evalute to on or off(like WLAN-Steckdose von Edimax) you get the message:        [EDIPlug] result of function Value(EDIPlug_01) must be 'on' or 'off'
Dh dein Zustand ist bei "on" nicht on, sondern vermutlich der Farbwert, daher kann er es nicht ausschalten. Und beim einschalten auch nicht wieder einschalten, weil immer noch der Farbwert dort steht.
nils_
oha ein fehler in der cref  :-[ :-[
viele Wege in FHEM es gibt!
Amenophis86
Wieso ein Fehler in der CommandRef?
Wenn der State nicht mit on/off angegeben wird, muss dieser angepasst werden mittels des Attr stateFormat. Oder war das Ironie? Dann musst du auch den *ironiemodus* einschalten, sonst erkannt das ja keiner ;)
nils_
nee keine ironie, (den ironiemodus hätte ich sonst eingeschaltet ;) )
aber auch nur ein rechtschreibfehlerchenchenchen :) :)
siehe das fett markierte aus meinem post
Amenophis86
So klein, dass mir nichtmal aufgefallen ist, dass das e fehlt. Aber wie gesagt, das Problem des TE dürfte gefunden sein. Ich bitte darum, dass das Thema noch auf [GELÖST] geändert wird, sollten keine weiteren Probleme mehr auftreten.
foly12
Danke für den Hinweis, das hatte ich offensichtlich überlesen ... Jedenfalls habe ich das jetzt so in die fhem.cfg eingetragen attr stateFormat  HueBridge_HUEGroup0  {(ReadingsVal("HueBridge_HUEGroup0","state","nF") =~ m/(ON|on)/i)  ? "on" : "off" }
define ZufallsTimer2 RandomTimer *16:00 HueBridge_HUEGroup0 23:35:00 11
aber da schaltet immer noch nichts und ich bekomme den gleichen Fehler in der log Datei, siehst Du was da am syntax nicht passt?
Vielen Dank!!
Amenophis86
Posten mal ein list von HueBridge_HUEGroup0 im Status, wenn es auf on sein soll und im Status, wenn es auf off sein soll. Dann müsstest du den unterschied im STATE Internal bzw state Reading sehen. Vorher natürlich dein attr stateFormat löschen.
foly12
ich habe mit attr. stateformat geschaut, da steht bei state "unknown" und auch wenn ich das attr lösche steht da im an und aus zustand immer unknown ...
Amenophis86
Wie bereits gesagt:
Zitat von: Amenophis86 am 07 Juni 2017, 22:12:08
Posten mal ein list von HueBridge_HUEGroup0 im Status, wenn es auf on sein soll und im Status, wenn es auf off sein soll. ... Vorher natürlich dein attr stateFormat löschen.
dann können wir sehen wie das stateFormat attr aussehen müsste und dir weiter helfen.
foly12
Ich hoffe, das ist was Ihr meint:
List  im On Zustand:
   CHANGED
   DEF        group 0  IODev=HueBridge
   ID         G0
   INTERVAL
   IODev      HueBridge
   NAME       HueBridge_HUEGroup0
   NR         136
   STATE      unknown
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   lights     1,2,3,4
   name       Group 0
   type       LightGroup
   Readings:
     2017-06-23 20:51:53   all_on          true
     2017-06-23 20:51:53   any_on          true
   Helper:
     devtype    G
     update_timeout 1
   IODev      HueBridge
   alias      Lightset 0
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      HUEGroup
   room       Wohnzimmer
List im Off Zustand (dazu muss ich das Licht manuell mit dem set Befehl ausschalten):
   ID         G0
   INTERVAL
   IODev      HueBridge
   NR         136
   STATE      unknown
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   lights     1,2,3,4
   name       Group 0
   type       LightGroup
   Readings:
     2017-06-23 20:54:36   all_on          false
     2017-06-23 20:54:36   any_on          false
   Helper:
     devtype    G
     update_timeout 1
   IODev      HueBridge
   alias      Lightset 0
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   group      HUEGroup
   room       Wohnzimmer
oelidoc
Hallo, gibt´s hier was Neues?
Bei mir steht der STATE mehrerer Huegroups auch ständig auf "unkown".
oelidoc
Amenophis86
RandomTimer kann nicht funktionieren, solange der state auf unknown steht. Das heißt ihr müsst erst Mal klären, wieso er das tut. Dazu am besten ins Forum für Hue Devices gehen.
oelidoc
oelidoc
damit geht es:
attr HUEGroup stateformat {if(ReadingsVal($name,"all_on",0) eq "true") {"on"} elsif (ReadingsVal($name,"all_on",0) eq "false") {"off"} else {ReadingsVal($name,"all_on",0)}}
