Suche: Max Fensterkontakt Gehäuse Weiß
Begonnen von ScherzKeks, 20 Juni 2017, 10:59:09
ScherzKeks
aufgrund eines Fensteraustausch muss ich bei meinen Fensterkontakten die Abdeckungen wechseln. Bis auf einen habe ich für alle die Weißen Abdeckungen noch im Keller gefunden.
Nun wollte ich hier mal fragen ob jemand die günstig abgeben kann?
Ich benötige nur die Hauptabdeckung für den Sensor an sich und für den Magneten. Den Unterbau hab ich alles.
Darf ich die Suchfrage auch ins Max Unterforum stellen? Da wäre ne Antwort wohl garantiert.
PeMue
ich schau mal nach, ich habe ein paar braune im Einsatz und brauche deshalb die weißen nicht mehr.
Gruß PeMue
JoWiemann
Hallo PeMue,
falls Du sie nicht findest! Ich habe auch noch welche. Könnte die aber erst Ende nächste Woche raus schicken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
morph
Ich kann dir einen in braun schicken 😬
ScherzKeks
Danke für die Rückmeldungen. Braun hab ich zu genüge (Gebe ich auch gerne ab).
Ich brauche nur 1 Set Abdeckung in Weiß für Sensor und Magnet.
PeMue
Hallo ScherzKeks,
ich denke, Du brauchst die  beiden Teile im Bild links, oder?
So wie ich das sehe, gibt es den Unterbau für die Magneten auch in braun, den Unterbau bzw. das Innenleben für die Elektronik gibt es nur in weiß (so ist es zumindest bei meinem braunen verbauten Magneten).
Bei Interesse schreib mir einfach eine PN, Porto für Warensendung als e-Briefmarke müsste für mich reichen  ;)
Gruß PeMue
PeMue
Hallo ScherzKeks,
Warensendung ist raus, Du kannst den Thread als erledigt markieren  ;)
Gruß PeMue
