Alexa, keine Geräte gefunden (Gelöst)
Begonnen von Andi35, 18 Juli 2017, 20:14:07
Andi35
Hallo Leute.
Auch wenns inzwischen vermutlich 1000 mal durchgekaut wurde. Ich habe trotzdem das Problem, dass meine Alexa-Fhem keine Geräte findet. Ich bin alles durchgegangen, was ich zu diesem Problem finden konnte. Also die komplette Installation mehrmals gemacht. Raspi neu installiert, json und fhem neu drauf. Bei Amazon die Konfiguration mehrmals durchgegangen. Es bleibt dabei, nach dem Start von alexa-fhem sieht meine Konsole so aus:
pi@raspberrypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2017-7-18 20:06:38] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-7-18 20:06:38] ---
[2017-7-18 20:06:38] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-7-18 20:06:38] Fetching FHEM devices...
[2017-7-18 20:06:38] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.2.30:8084/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1500401198613
[2017-7-18 20:06:38] Server listening on: https://:::3000
mehr kommt da nicht.
Ich habe zwei Geräte in Raum alexa und die Attribute sind entsprechend gesetzt.
Wenn ich bei Amazon.alexa nach Geräten suchen lasse, kommt eine ganze liste mit irgendwelchen Daten
Das sieht dann so aus:
[2017-7-18 20:12:29] accepted new token
**** Received Directive: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"fe3e33c4-0e99-4f70-825e-583fcaf8427c"},"payload":{"accessToken":"Atza|IwEBINm_9ZBw0Si6NOdHcY3-gKkxMdPweCZD9h_OxnsP3gME_mEZAWaA9Usw01w20Ky4HLv2mnaK4ViQmN86IN3zqiV2JhxPQBa9ZdJCkoh9u7MiPxwkdA39VdXWenpRp7qDQ6sPcW1xRzLyyU-IN22gBu4tKIepFpbQ4IOQTAHFUqmKT67ZzcMPaWLWBz6QHbHi7kz4bmGSfIX5QwmHo9jWUL7lCsKotkazeD6xTK3neycLo5W56WQaXipGcLGlWOl9kjkNOB6OFE1ZMoxstwMzH3d3ARFGBt_VysyD32M5BF3WQBhzy5IvLu5wxA75fj5aSbDajeO1TX19QrGLUYW_vWuMoJWG231yQGPuWbudFz7yc_mXk1GA3-wd6AwZzfV_yec-1XRRT1OSxykhJ79vmYGihAQh5lQ7cBW0te38N6AvsHBTDdc3-PNIOBtMMkG88UCopfvmkLHwMwvBYe4sFU-kuu3IDn4jaljeVWhWCX2IzuMwcQWAXVCWqkvwE9lQH2U"}}
response :{"header":{"name":"DiscoverAppliancesResponse","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","messageId":"f179201e-f356-4134-8ffe-42340eb7ecd7"},"payload":{"discoveredAppliances":[]}}
Kann mich bitte jemand an die Hand nehmen?
MadMax-FHEM
Poste doch mal ein list eines Gerätes welches gefunden werden sollte.
Und den Filtereintrag in der config.json
Du kannst auch zunächst mit dem Dummy aus dem Wiki anfangen...
Wenn der geht, dann passt irgendwas an deinen Geräten nicht...
Wenn der auch nicht geht isses wohl was anderes...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Andi35
#2
Ich bin nach dem wiki vorgegangen und dem Video-Tut aus haus-Automatisierung. Habe extra auf eine neue Speicherkarte das neuste jessie installiert und danach fhem und eben alexa-fhem.
Ein Dummy Device sieh so aus (angelegt nach wiki)
   CFGFN
   NAME       Alexa.Party
   NR         3962
   STATE      on
   TYPE       dummy
     2017-07-19 09:22:37   state           on
   alexaName  party
   alexaRoom  alexa
   genericDeviceType switch
   room       alexa
   setList    on off
Und ein Homematic Lichtschalter sieht so aus
   DEF        5512EF01
   NAME       HM_5512EF_Sw_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HM_5512EF_Sw_01
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_5512EF
     2017-07-18 22:25:08   CommandAccepted yes
     2017-03-14 16:28:45   R-powerUpAction off
     2017-03-14 16:28:45   R-sign          off
     2017-07-09 13:49:11   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-07-18 23:37:03   deviceMsg       off (to CUL_0)
     2017-07-18 23:37:03   level           0
     2017-07-18 23:37:03   pct             0
     2017-07-18 23:37:03   recentStateType info
     2017-07-18 23:37:03   state           off
     2017-07-18 23:37:03   timedOn         off
   helper:
     dlvlCmd    ++A011F110345512EF0201C80000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
   alexaName  Tisch
   alexaRoom  alexa
   alias      Lampe_WZ_Tisch
   model      HM-LC-Sw2PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       alexa,CUL_HM,Wohnzimmer
   webCmd     on:off
Die json sieht so aus:
    "alexa": {
        "name": "Alexa FHEM",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.***************************",      <-- von mir verfremdet
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.**************************"
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.2.30",
            "port": "8083",
            "ssl": true,
            "auth": {"user": "meinuser", "pass": "meinpass"},
            "filter": "room=alexa"
Ich weiß nicht mehr, wonach ich noch suchen soll.
Cobra
Bin jetzt nicht sicher ob es daran liegt, aber deine Konsolenausgabe bringt:
Und in deiner config.json steht
"port": "8083",
Was passiert denn wenn du dort den Port auf 8084 änderst?
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
Andi35
Ja, sorry, zwischen dem ersten Post und dem zweiten, hatte ich die Einstellungen bezüglich Port von 8084 auf 8083 zurück gesetzt. Also ich hab es auf beiden Ports versucht. Man greift ja nach jedem Strohhalm ;-)
justme1968
alexa-fhem mit --debug starten und alles posten.
Andi35
Sieht genau so aus, wie ohne debug
pi@raspberrypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa --debug
[2017-7-19 18:30:56] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-7-19 18:30:56] ---
[2017-7-19 18:30:56] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-7-19 18:30:56] Fetching FHEM devices...
[2017-7-19 18:30:56] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.2.30:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1500481856722
[2017-7-19 18:30:56] Server listening on: https://:::3000
mehr kommt nicht.
justme1968
stimmt die ip wirklich?
ist der fhem rechner erreichbar?
stimmt https?
Andi35
#8
Die IP passt. Alexa ist auf dem gleichen Raspi installiert wie fhem. Ich habs auch schon mit 127.0.0.1 versucht. Gleiches Ergebnis. Der fhem Rechner ist unter dieser IP im lokalen Netz zu erreichen. von außen auch problemlos per dyndns. Portweiterleitung von außen auf 8083-8085 sowie 3000 und 443 sind auf 192.168.2.30 weiter geleitet. wenn ich https://192.168.2.30:3000 aufrufe bekomme ich:
{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"58ccd522-4999-45f4-9a04-b4f16308364a"},"payload":{}}
So sollte es ja auch laut vielen Antworten auf ähnliche Problemanfragen aus sehen.
Nachtrag:
Junge ich könnt Dich knutschen. Deine Frage nach https hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Ich hab in der json ssl raus genommen, und tataaa alles funktioniert.
Du bist genial, Danke.
