notify mit Dash Button und Türschloss will nicht....
Begonnen von münster, 11 Juli 2017, 13:19:55
münster
Ich habe einen Amazon Dash Button nach dieser Anleitung eingerichtet https://maker-tutorials.com/fhem-geraete-mit-amazon-dash-button-schaltensteuern-raspberry-pi-home-automation/#variante-1-fhem-modul-dash_dhcp
Jetzt möchte ich das wenn der Button betätigt wird mein Homematic Türschloss absperrt.
Wenn ich den Button drücke läuft auch das Event auf: "2017-07-11 13:14:14 dash_dhcp DashButton b4-7c-9c-f7-67-5b: short"
nur leider reagiert mein notify nicht:"define DASH notify DashButton:b4-7c-9c-f7-5b:.short set Tuerschloss lock"
Der Befehl "set Tuerschloss lock" funktioniert wenn ich ihn ausführe in FHEM.
Wo liegt der Hase im Pfeffer ?
Gruß Volker
nils_
define DASH notify DashButton:b4-7c-9c-f7-5b..short set Tuerschloss lock
viele Wege in FHEM es gibt!
amenomade
ZitatWenn ich den Button drücke läuft auch das Event auf: "2017-07-11 13:14:14 dash_dhcp DashButton b4-7c-9c-f7-67-5b: short"
Da bietet der Eventmonitor eine koole Funktionalität an:
- die ganze Linie des Events im Eventmonitor markieren
- auf Create/modify Device klicken
- notify auswählen
Dann kannst Du evtl. anpassen, aber hast schon die richtige Struktur
münster
