Unknown attribute webCmd, choose one of room[...] webCmd
Begonnen von Zrrronggg!, 28 Februar 2012, 01:38:31
Zrrronggg!
komischer Effekt:
define Aussentuer_Eingang dummy
attr Aussentuer_Eingang webCmd offen:zu
 (und ähnliche)
Erzeugt die Fehlermeldung
2012.02.28 00:34:07 3: Unknown attribute webCmd, choose one of room
comment alias loglevel:0,1,2,3,4,5,6 eventMap or use attr global
userattr webCmd
Lustigerweise macht webCmd aber trotzdem was es soll!
Bin ich gerade blind?
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
steht bei dir in der fhem.cfg folgendes useattr drin?
attr global userattr webCmd
Falls du eventuell vor kurzem auch das "neue" useattr für die Icons
eingebunden hast, dann muss die Zeile so lauten:
attr global userattr icon webCmd
(Die einzelnen Attribute werden hier mit Leerzeichen getrennt und nicht mit
Komma!)
Hatte ich zuerst auch falsch gemacht und hatte danach diese Fehlermeldung.
Lars
Am Dienstag, 28. Februar 2012 01:38:31 UTC+1 schrieb Zrrronggg!:
> komischer Effekt:
>  (und ähnliche)
> userattr webCmd
>  (und ähnliche)
Eigentlich fuegt FHEMWEB die Attribute webCmd und icon selbst zu Liste der
userattr hinzu, was nach dem naechsten save vorne in fhem.cfg stehen sollte.
Bei mir tut es auch, und ich kriege auch keine Fehlermeldungen.
Kann es sein, dass hier sich um ein von fhem nicht schreibbares fhem.cfg
handelt, mit schreibbaren include Dateien?
Zrrronggg!
Es ging bei mir nicht um die neuen Icons, ich glaube ich habe den
Fehler, will aber erst noch ein bischen testen um sicher zu sein. Es
scheint damit zusammen zu hängen, das ich 2 Webinterfaces zugleich
verwende (hoher WAV von Dark), nämlich 2 und 5 und der Art wie bei
welchem Neustart von Fhem welche der Webserver restartet werden.
> >  (und hnliche)
