Probleme mit updatefhem
Begonnen von Guest, 26 Februar 2012, 17:16:00
Guest
wollte heute nach längerer Zeit mal wieder updatefhem laufen lassen,
bekomme aber im log nur das hier:
2012.02.26 16:31:44 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/99_updatefhem.pm,
length: 5704
2012.02.26 16:31:52 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt,
length: 8124
FB3790 mit fhem5.2
Gruss
Stephan
ArminK
habe ein ähnliches Problem. Aktuelle Version fhem vom 25.02.2012 - bei
Eingabe von updatefhem über web-I/F kommt einfach gar keine
Rückmeldung. fhem scheint nichts zu machen, lässt sich ganz normal
bedienen, kein Eintrag von update im log. Auch shutdown restart macht
nichts. Die anderen Befehle scheinen zu laufen. Habe auch schon
Fritzbox (7390) neu gestartet: kein Unterschied. Kann mir bitte jemand
einen Tipp geben wie ich fhem am einfachsten auf die aktuelle Version
bekomme?
Gruß aus Heidelberg
Armink
On 26 Feb., 17:16, kermi wrote:
> wollte heute nach längerer Zeit mal wiederupdatefhemlaufen lassen,
> 2012.02.26 16:31:44 1: Gothttp://fhem.de/fhemupdate/99_updatefhem.pm,
> length: 5704
> 2012.02.26 16:31:52 1: Gothttp://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt,
> length: 8124
> FB3790 mit fhem5.2
> Gruss
> Stephan
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
ArminK
Kommando zurück! Beim 10ten Anlauf hat es geklappt (komischerweise
nachdem ich zum Test mal updatefhe (ohne das letzte "m") eingegeben
habe...sonderbar...aber Hauptsache es funktioniert wieder!
On 5 Mrz., 12:03, Armink wrote:
> Hallo zusammen,
> habe ein ähnlichesProblem. Aktuelle Version fhem vom 25.02.2012 - bei
> Eingabe vonupdatefhemüber web-I/F kommt einfach gar keine
> bekomme?
> Gruß aus Heidelberg
> Armink
> > length: 5704
> > length: 8124
> > FB3790 mit fhem5.2
> > Gruss
> > Stephan
Guest
bei mir scheint sich das Modul immer zu entladen, ich habe dann diese
Meldung (Unknown command updatefhem, try help ).
Zuerst habe ich das auf meine Bastelei an meiner alten FB7270 zurückgeführt,
jetzt habe ich aber eine neue (unverbastelte) 7390 und hier das gleiche.
Nach einem reload 99_updatefhem kann ich aber updatefhem problemlos
benutzen.
Auch nach starten im verbose 5 modus sehe ich nichts im Log.
Nach Neustart über (shutdown restart) ist updatefhem auch nicht geladen.
MfG
Volker
Am Montag, 5. März 2012 12:11:32 UTC+1 schrieb Armink:
> > Hallo zusammen,
> > bekomme?
> > Gruß aus Heidelberg
> > Armink
> > > length: 5704
> > > length: 8124
> > > FB3790 mit fhem5.2
> > > Gruss
> > > Stephan
> > Hallo zusammen,
> > bekomme?
> > Gruß aus Heidelberg
> > Armink
> > > length: 5704
> > > length: 8124
> > > FB3790 mit fhem5.2
> > > Gruss
> > > Stephan
