Timer Rücksetzen [Gelöst]
Begonnen von wthiess, 20 Juli 2017, 00:29:58
wthiess
Hallo Fhemgemeinde!
Ich schalte per Sensor eine Lampe ein. Nach 10 Sekunden wird diese wieder ausgeschalten.
Wenn jedoch innerhalb der 10 Sekunden sich wieder jemand nähert sollen die 10 Sekunden wieder von vorne beginnen.
wie bei jedem Bewegungsmelder.
Leider komme ich hier nicht weiter. Bitte um Hilfe.
lg
Wolfgang
#Sensor
define Sensor RPI_GPIO 20
attr Sensor direction input
attr Sensor interrupt both
define Seonsor1 notify Sensor:off set Diode on
define Seonsor2 notify Sensor:on sleep 10;; set Diode off
#Lampe
define Diode RPI_GPIO 21
attr Diode active_low yes
attr Diode direction output
attr Diode room Stiege
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
amenomade
RPI_GPIO unterstützt die "set extensions" dann on-for-timer.
Deswegen sollte folgendes reichen:
define Seonsor2 notify Sensor:on set Diode on-for-timer 10
wthiess
Hallo !
Danke funktioniert.
lg
Wolfgang
