Raspberry Pi 3 B USB boot Problem
Begonnen von whitetip, 25 Oktober 2017, 12:49:50
whitetip
ich habe nun nach einigem rumspielen mit FHEM begonnen ein Produktivsystem auf einem Pi 3 aufziehen, allerdings mit einem USB Stick statt SD als Bootmedium.
Im Prinzip funktioniert auch alles so weit allerdings habe ich Probleme beim booten. Reboot funktioniert gar nicht, shutdown und Neustart so zu 50%.
Rote pwr LED leuchtet, grün blinkt statisch, was nach meiner Recherche bedeutet dass er kein Bootmedium findet.
Das Verhalten habe ich mit diversen USB Sticks (zumindest die die funktionieren).
Hat jmd Erfahrung mit USB boot?
Karsten
ja, es ist ein Krampf, mit dem man sich nicht rumärgern sollte. Du erlebst es ja gerade eindrucksvoll...
mahowi
Ich würde auch die Bootpartition auf der SD-Karte lassen. Die kann man ja readonly mounten, dann hält die Karte auch ewig.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Wernieman
Wobei Du Dir trotzdem Probleme einhandelst. Wenn USB mal kurz harkt, was es gerne macht, dann hat Dein Pi ein Problem ...
- Bitte um Input für Output
mahowi
Um es kurz zu machen, mit dem ganzen System auf einer vernünftigen SD-Karte handelt man sich die wenigsten Probleme ein.  ;)
Ich hatte auch mal das System auf einer USB-Festplatte und ständig Ärger damit. Mit der SD-Karte läuft der Pi jetzt seit rund 2 Jahren problemlos, selbst Stromausfälle konnten der Karte nichts anhaben. Wichtiger ist ein gutes Netzteil.
Für alles, was mehr Speicher braucht, wie z.B. Backups, hab ich eine Freigabe auf dem NAS gemountet.
whitetip
Okay das war eindeutig  ;D
Dann bleibt es bei SD und NAS...
