ESP12E programmieren
Begonnen von IceT, 16 Mai 2016, 21:01:52
IceT
Servus Miteinander,
Ich bin grad ein bisserl am verzweifeln. Ich will nicht unbedingt gleich einen ESP8266-12E grillen, nur weil ich unwissend bin. Gibt es irgendein Tutorial auf Deutsch (hab schon gesucht wie ...), am besten mit einem Arduino UNO als Programmiergerät. Zur Not hab ich auch den CP2102 STC.
Ich habe vor das ESP easy da drauf zu brutzeln.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Marco
pink99panther
Ich nehm die Arduino IDE 1.6.5
Anleitung: http://www.esp8266.nu/index.php/Tutorial_Arduino_Firmware_Upload
Ist zwar auf enlisch, aber so gut bebildert, dass die Sprache fast nebensächlich ist.
Zum programieren würde ich den CP2102 mit Spannungsteiler 10k:20k auf der TX-Leitung nehmen.
Der ESP verträgt auf dem RX nur 3,3V
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
MadMax-FHEM
the same on me...
Nehme auch die IDE bzw. nur compiler etc. Entwicklung unter eclipse...
Es gibt auch LUA-Umgebung bzw. direkt den SDK.
Habe beides durch bzw. alles drei...
...nutze aber immer noch (hauptsächlich) die IDE und eclipse.
(etwas frickelig zum Einrichten bzw. wenn man neueste IDE/compiler Version nehmen will)
Es gibt hier im Forum auch einen Thread über ESPBasic...
...habe ich aber (noch) nicht probiert.
Ansonsten gibt es mittlerweile auch ein spezielles "Unterforum" über den ESP8266 hier im fhem Forum...
Gruß, Joachim
Achja: viel Spaß!
FHEM PI3 Buster (Test)
digiart
Ich hatte vor einigen Tagen das gleiche Problem, ich flashe aber direkt mit einem USB-Seriell-Adapter vom PC aus.
Ich programmiere mit der Arduino IDE 1.6.8 und hatte das Problem, dass der ESP keine Rückmeldung bei der Flashanforderung gesendet hat.
Dann bin ich hierauf http://www.instructables.com/id/Getting-Started-with-the-ESP8266-ESP-12/step3/Make-the-connections/ gestoßen, wo beschrieben wird, welche Pins zusätzlich wie verbunden werden müssen. Nun klappt's auch mit dem flashen.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
IceT
Servus Miteinander,
Vielen dank für eure Beiträge, ich werd das jetzt einfach mal versuchen. Irgendwie wird es schon funktionieren :)
Bis dann
Marco
Decki
Ich versuche auch schon seit langem einen ESP12E zu flashen. Habe mir hierfür einen Adapter gebaut und einen CP2102 angeschlossen. Mit diesem Adapter habe ich andere 8266 Chips geflashed ohne Probleme. Aber die ESP12E wollen nicht.
Habe RX und TX über Kreuz verbunden und die "notwendigen anderen Pins" auf VCC oder GND gelegt. Die Spannung wir mit extra Spannungsregler auf 3,3V geregelt aus 5V USB
Auf der TX Leitung messe ich ca. 4,5 V.
Habe ich die Chips nun gekillt ohne Spannungsteiler?
In den ganzen Schaltplänen, die ich gefunden habe,  ist kein Spannungsteiler eingezeichnet.
Die LED auf dem ESP12E geht nicht mal an beim Einschalten oder flashen
Die LED auf dem P2102 blinkt aber beim Flashversuch.
Wer hat hier Erfahrungen?
Andy
Raspi 2 im Schaltschrank, USB IR Lesekopf am EHz21, Gaszähler mit Reedkontakt, Jeelink,  16 FS20 Aktoren,  3 Ufos für LED, 11 FS20 Rolladenaktore, AMAD 4.0 mit Sprachausgabe, Esp12 mit EspEasy
PeMue
Hallo Andy,
Zitat von: Decki am 11 Juni 2018, 21:37:36
Die Spannung wir mit extra Spannungsregler auf 3,3V geregelt aus 5V USB.
hat der CP2102 einen Pin, mit dem man die IO Spannung festlegen kann? Wenn ja, bitte prüfen, ob der 3,3 V oder 5 V eingestellt sind.
Vermutlich ist die IO-Spannung dann auf 5 V eingestellt.
Die Schaltplanersteller gehen davon aus, dass der IO Pegel schon 3,3 V hat.
Hm, wenn keine LED angeht beim Einschalten der Spannung, kann das schon sein ...
Gruß PeMue
leider gibt es beim CP2102 solche und solche - ein Hinweis auf das Thema mit der Spannung.
Und ganz Allgemein hat mir dieser Artikel immer geholfen.
Decki
#8
Hallo Otto,
den Link kannte ich schon zu dem Tutorial. Wichtig ist für alle anderen, die das auch versuchen, die Beschaltung des 2 Bildes zu verwenden, mit der Reset- und Flashtaste.
Außerdem habe ich natürlich einen "blauen" USB-TTL Wandler erwischt. Habe einen Spannungsteiler am TX Anschluss noch eingelötet. Danach sind es 3,3V, die anliegen.
Erklärung zu meinem Flashadapter:
Die Platine unter dem ESP12E gibt es bei verschiedenen Anbietern.
Die Anschlusskontakte sind Büroklammern, die genau die Maße haben. Entweder die innere Hälfte oder die äußere Hälfte der Büroklammer verwenden.
Durch die zweite Platine darunter und etwas Abstand, wird das ganze stabil und bricht nicht aus. Nach dem Löten dann die Abstände etwas anpassen/biegen zu den Kontakten.
Danke für eure Hilfe und Hinweise.
Die Esp´s haben überlebt und funktionieren noch alle (grins).
Andy
Ich habe zwei blaue - die sehen absolut identisch aus. Erst mit der Lupe sieht man die zusätzliche Verbindung vom Chip wie im Wiki Bild.
Das ist wirklich tückisch mit den Adaptern.
