(Gelöst)[Anfänger] hmId ändern
Begonnen von kl_ha, 23 Juli 2017, 16:10:18
Das bedeutet er bringt jetzt contact: open (to hmID) und hmId ist  deine neue hmId? Was ist da jetzt noch falsch?
kl_ha
Habe mittlerweile ein VCCU eingerichtet.
Jetzt habe ich folgende Meldungen.
contact open (to VCCU1)
trigDst_VCCU1 noConfig
trigDst_broadcast noConfig
CUL und VCCU hmID sind die selben.
kl_ha
Sorry aber den Satz habe ich nicht verstanden(habe gerade mit fhem angefangen)
Die Pairing Adresse kannst du nur von der HMIs 123456 aus oder nach reset.
Gibt es jetzt noch Probleme?
Mir fiel vorhin noch ein: der Fensterkontakt verwendet AES, damit der CUL AES kann braucht er das Modul libcrypt-rijndael-perl.
kl_ha
Danke an alle.
Jetzt funktioniert es.
Kann auch nicht genau sagen woran es lag.
Ich denke es war das einrichten der VCCU oder vielleicht das richtige resetten des Fensterkontaktes.
Also
Vielen Dank
Jetzt kann das Abenteuer(fhem) weitergehen ;)
