FHT80TF Meldehäufigkeit
Begonnen von Guest, 14 April 2012, 23:12:32
Guest
Hallo in die Runde!
Habe in den Heizkreislauf einen Druckschalter eingebaut http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190537800707&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160 und möchte mit einem FHT80TF  eine Mail auslösen, wenn der Druck unter die Midestgrenze sinkt. Geht alles super:
define Mailnotify1 notify CUL_HZ { if ("$value{CUL_HZ}" eq "Open" ) {  FBMail('mail@@meine-mail.de','Bitte Heizung auffuellen, Druck niedrig!','') }}
mein Problem: eine Mail am Tage wäre völlig ausreichend, z.Z. sendet der Konstrukt alle 2-3 min eine... Habe da leider nichts über die Suche gefunden - könnt Ihr mir helfen?
borsti67
Hi Tapir,
dann musst Du wohl noch eine Zeit-Variable einbauen, die jedes mal bei
Mailversand auf den aktuellen Zeitstempel aktualisiert wird.
In der Mail-Routine prüfst Du dann, ob seit dem letzten mal mindestens
24h vergangen sind, und nur dann wird versandt.
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
in einem ähnlichen Fall löse ich die Aktion nur genau einmal aus und
zwar wenn der Wert wechselt. Geht einfach indem man zusätzlich prüft
ob OldValue("")="closed"
Carsten
On 14 Apr., 23:18, borsti wrote:
> Hi Tapir,
> Gruß
> Torsten
Guest
Hallo Karsten,
guter Ansatz, leider bekomme ich das in den Skript wegen mangelhafter Perl Internas nicht fehlerfrei eingebaut (Randbedingung: läuft auf der FB 7390)
kannst Du mir das mglw. lauffähig ergänzen?
define Mailnotify1 notify CUL_HZ { if (("$value{CUL_HZ}" eq "Open") && ( ....... eq "Closed" )) {  FBMail('mail@@meine-mail.de','Bitte Heizung auffuellen, Druck niedrig!','') }}
vielen vielen Dank!
Guest
Bin leider auch nicht der Perl-Crack, aber meiner Meinung nach müsste
das bei Dir so gehen:
... and (OldValue("CUL_HZ") eq "Closed") ... (sofern der andere Status
bei Dir Closed heißt).
Meine notifies hören übrigens von vornherein nur auf den Open-Status:
define Garagentor_geoeffnet_N notify Garagentor.*Open { \
  if (OldValue("Garagentor") eq "Closed") { \
On 15 Apr., 12:43, Tapir Fink wrote:
> Hallo Karsten,
> vielen vielen Dank!
