[GELÖST] FHEM Web Absturz
Begonnen von Burny4600, 15 August 2020, 14:53:36
Burny4600
Bei einem neu aufgesetztem FHEM startet FHEM WEB nicht ordnungsgemäß.
Wenn ich mittels FireFox 79.0 FHEM öffnen möchte stürzt FHEM mit der Meldung
Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2132
ab.
Wie es scheint versucht FHEM Web sich dann eigenständig wieder zu starten.
Die FHEM2FHEM Verbindung besteht jedenfalls.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Moeglichkeiten:
- fhem.pl liegt in einer alten (vor 2020-03-02) und 01_FHEMWEB.pm in einer neuen Version vor
- fhem.pl ist korrupt (z.Bsp. Festplatte kaputt)
- fhem.pl wurde modifiziert, und dabei die Funktion Logdir entfernt.
Burny4600
Das System ist auf dem neuesten Stand mit Buster Lite aus 2020 und Perl version: 5.028001.
Alles mit den aktuellsten Updates.
Die Installation erfolgte mit FHEM 6.0.
Die 01_FHEMWEB.pm 22543 2020-08-05 05:53:57Z rudolfkoenig $ ist aktuell.
Die Festplatte ist in Ordnung und wurde auf Fehler geprüft.
Die fhem.pl wurde nicht modifiziert und ist Stand $Id: fhem.pl 21056 2020-01-26 13:01:53Z rudolfkoenig.
LG Chris
Icinger
Zitat- fhem.pl liegt in einer alten (vor 2020-03-02) und 01_FHEMWEB.pm in einer neuen Version vor
ZitatDie fhem.pl wurde nicht modifiziert und ist Stand $Id: fhem.pl 21056 2020-01-26 13:01:53Z rudolfkoenig.
Du siehst den Unterschied?
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Burny4600
Der Fehler lag an der fhem.pl Version.
Nur wie dieser Fehler bei einer Neuinstallation passieren konnte ist mir ein Rätsel.
Danke für den Tipp.
LG Chris
