WLan-Signalstärke am Router abfragen
Begonnen von fgam, 02 August 2017, 11:18:27
fgam
Hallo!
Weiss jemand eine Möglichkeit, die Signalstärke eines mobilen Gerätes (z.B. Smartphone)
beim Router (in meinem Fall Fritzbox) abzufragen?
Danke!
nils_
Hallo!
also wenn ich die Forensuche anschmeiße und nach Signalstärke suche, findet man so einige Einträge. Nicht alle haben mit der Fritzbox zu tun, aber beim runterscrollen fällt mir direkt ein Eintrag auf bei dem FritzBox am Anfang steht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.msg446769.html#msg446769
Das ist nämlich das folgende Unterforum: https://forum.fhem.de/index.php/board,31.0.html
Weiterhin gibt es ein Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
Und eine commandref: https://fhem.de/commandref_DE.html#FRITZBOX
da steht unter anderem:
Zitatmac_01_26_FD_12_01_DA - MAC Adresse und Name eines aktiven Netzwerk-Gerätes.
Bei einer WLAN-Verbindung wird "WLAN" und (von der Box gesehen) die Sende- und Empfangsgeschwindigkeit und die Empfangsstärke angehangen. Bei einer LAN-Verbindung wird der LAN-Port und die LAN-Geschwindigkeit angehangen. Gast-Verbindungen werden mit "gWLAN" oder "gLAN" gekennzeichnet.
Inaktive oder entfernte Geräte erhalten zuerst den Werte "inactive" und werden beim nächsten Update gelöscht.
ist es das was du suchst??
Nils
viele Wege in FHEM es gibt!
TomLee
bin nur über den Beitrag gestolpert, rein interessehalber mal meine Readings angeschaut. Also bei mir haben alle Wlan Geräte bei der Sende- und Empfangsgeschwindigkeit den Wert Null. Wie im Anhang ersichtlich. Mein Fhem ist aktuell.
rabehd
Frank_Huber
die mit NULL sind gerade nicht verbunden. da sind quasi die TCP Stacks in den Endgeräten aus (Powersafe)
Sie sind weiterhin gelistet weil im Netzwerk.
kannst auch im Forum unter Android 6 nachlesen.
Genau deshalb empfiehlt sich bei neuen Geräten die Presence über Fritzbox zu machen anstatt IP ping.
ich hatte letzten sowas ähnliches, da waren die mac_ Readings gar nicht da. Ich meine die Lösung in solchen (ähnlichen) Fällen war wohl immer: einmal booten, auf alle Fälle Fritzbox vielleicht auch den FHEM Server (klingt nicht logisch) Schaut mal in den Modul Thread...
TomLee
Sry, kurzes Verständissproblem bei mir ;D .
Die Readings sind natürlich von meinem Hauptrouter Fritzbox1, mit dem die Geräte nicht verbunden, sondern mit Fritzbox1 oder 3 bei denen die Readings korrekt angezeigt werden.
nils_
und ich hab mich schon gewundert wie du das netzwerkkabel in den echo dot reingewürgt hast  :o
fgam
Hey, das war genau das, was ich suche!
Danke für die schnellen und umfangreichen Infos!
