Hardwarefrage: Was ist das?
Begonnen von MJKira, 21 Oktober 2018, 14:35:58
MJKira
ein Bekannter hat mir die beiden "Gateways" geschenkt.
Er wollte mal in Fhem einsteigen, hatte es aber dann doch gelassen.
Kann mir einer sagen was das genau für Gateways sind und wofür man die gebrauchen kann?
Stammen angeblich hier aus dem Forum.
Ich lese mich gerade erst etwas in Fhem ein, bin also noch sehr "ahnungslos".
Danke im voraus
Christian
linuxpaul
das große ist wohl ein ein ESP8266 NodeMCU und das blaue könnte ein
"CC1101 868 MHz Wireless Funk Modul Transciever FHEM CUL" sein ???
Was sagt dein Bekannter was das sein soll?
Wenn du den ESP über USB verbindest sendet der was? Kannst du dich mit WiFi verbinden?
Für Posts rund um den ESP8266 und CULs gibt es unten SpezalForen.
linuxpaul
Ralf W.
Das müsste "Carrier Board mit miniCUL" von locutus sein.
MfG
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
gloob
#3
LaCrosse Gateway und CUL in einem. Unter dem NodeMCU sitz bestimmt noch ein ATMega 328p
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55705.0.html
3 Transceiver => eher ein Mappe...
gloob
Zwei Transceiver hängen am NodeMCU und bilden ein LaCrosse Gateway. Der CC1101 hängt am Atmega und ist ein miniCUL
Ah, OK.
Und sch... Autokorrektur....
MJKira
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Also LaCrosse Gateway mit 2 RFM69CW + MiniCul 433 Mhz (z.B für Intertechno usw?) wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Christian
gloob
