Telegram: Bot to Bot in FHEM möglich?
Begonnen von stewen, 21 August 2017, 21:11:52
stewen
Servus,
kann ich theoretisch zwei FHEM Instanzen via TelegramBot miteinander kommunizieren lassen?
Konkret möchte ich einen Befehl vom ersten FHEM absetzen, der beim zweiten FHEM einen Dummy manipuliert.
Geht das und wenn ja wie?
Stephan
FHEM auf Proxmox Cluster - viele Sender/Adapter an Raspberry Pi 3 mit LAN angebunden (ser2net) - schon ewig dabei.
Frank_Huber
Das machst viel einfacher mir "rfhem" Befehl ist dann so ungefähr "set fhem2 cmd set xy on"
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
stewen
Hi Frank_Huber,
"viel einfacher" finde ich es nicht, da rfehm nicht offiziell in FHEM enthalten / supported ist.
Zudem setzt Du voraus, dass die FHEMs im gleichen Netzwerk betrieben werden und die jeweiligen IP-Adressen bekannt sind.
Ich fände die Lösung über Telegram Bots aus diversen Gründen deutlich eleganter ... deshalb auch die Frage.
Ciao
Stephan
kumue
Nicht zwingend. Zwei unterschiedliche Netze, VPN zwischen beiden tut auch...
Finde deine Frage interesaant und werde gespannt mitlesen...
Fixel2012
Finde auch, dass dies ein Netter Gedanke ist!
Ist besonders vergleichsweise zu VPN einfacher ein zu richten und meiner Meinung nach sicherer was Ausfälle der VPN  Verbindung betrifft. (besonders wenn man an einem Standort wo Fhem steht nicht ohne weiteres hin kommt.) Man braucht keine Watchtdogs um die VPN Verbindung wieder auf zu bauen etc.
Nachteil ist natürlich das man an Telegram gebunden ist. (sprich downtime der Server beeinflusst dich natürlich.)
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Fixel2012
amenomade
Zitat"viel einfacher" finde ich es nicht, da rfehm nicht offiziell in FHEM enthalten / supported ist.
Es gibt aber  https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEM2FHEM
igami
Du kannst das aber mit jabber machen. Soweit ich weiß ist da auch OTR Verschlüsselung im Modul möglich.
ToDo: AVScene, FluxLED
ThomasMagnum
Ich habe bei mir in FHEM das Jabber Modul aktiviert und einen eigenen kleinen Dialogteil erstellen mit dem ich Werte abrufen kann aber eben auch Dinge ausführen kann (z.B. das Gäste WLAN an- oder ausschalten).
Eine grundsätzliche Idee hiervon findest du unter https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_spricht_jabber.
Wenn auf beiden Instanzen das Jabber Modul aktiviert wird, sehe ich für dein Vorhaben keinen Hinderungsgrund.
Einige interesante Ideen eher allgemeiner Natur gibt es auch hier: http://www.xmpp-iot.org/
Gruß, Thomas
stewen
Danke für die Antworten, werde mich am Wochenende nochmal mit dem Thema befassen.
