[Gelöst]Steuerung Hue Led Strip mit Alexa
Begonnen von h3llraid3r, 09 August 2017, 11:49:31
h3llraid3r
Ich habe seit einer Woche nun auch mein fhem in Betrieb, verzweifle aber momentan an der Farbsteuerung durch Alexa.
Alexa-fhem sowie den Smart Home Skill habe ich entsprechend eingerichtet, die Lampen lassen sich auch problemlos ein- und ausschalten. Soweit so gut.
Für die RGB-Steuerung (Alexa, stelle Hintergrundbeleuchtung auf rot) habe ich mir jetzt schon seit 2 Tagen die Einträge im Wiki und im Forum durchgelesen, das verwirrt mich aber mehr, als dass es mir helfen würde.
Das Alexa-Mapping beim Alexa-Device ist gesetzt:
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
So wie ich das verstehe(?) bräuchte es jetzt noch ein Homebridge-mapping, oder geht das auch ohne? Habe mir zwar Beispiele angeschaut, wüsste jetzt aber nicht, wie ich das für den Strip entsprechend setzen sollte.
Beim Versuch, das Kommando von Alexa ausführen zu lassen kommt nur die Meldung, dass das Gerät das nicht unterstützt, es scheint also noch was zu fehlen...
Ein wenig Hilfe wäre nett, müssen keine fertigen Befehle sein, aber damit ich zumindest weiß, was mir noch fehlt  ;)
Gruß Micha
amenomade
h3llraid3r
Die neue Version hatte ich in dem Riesen-thread bisher noch nicht gesehen, werde ich gleich mal testen...
Den anderen Post hatte ich schon gesehen, dort ist aber wieder die Rede von Characteristics, wo ich dann nicht ganz verstehe, wie das einzurichten ist, scheint dann ja wieder homebridge-mapping zu sein.
h3llraider
Super, mit der neuen Version klappt das dann auch, ich danke dir vielmals für den Hinweis  :)
