Re: Problem bei gleichzeitigem Schalten von 2 Homematic Autoren über CUL_HM
Begonnen von Guest, 25 März 2012, 18:51:26
Guest
Ok in einem anderen Thread bin ich auf folgenden Workaround gestoßen:
> in der Datei FHEM/00_HMLAN.pm in der Funktion
> HMLAN_Write() folgende Zeile als letzten Aufruf einfuegen:
>  select(undef, undef, undef, 0.3);
Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
On 25 Mrz., 12:35, Merhan Öztürk
wrote:
> Hallo,
> mein Name ist Merhan und ich bin neu in der Runde!
> Mein Setup ist aktuell noch wie folgt:
> QNAP NAS mit FHEM, Log Dateien auf USB-Stick
> Homematic Lan-Adapter über CUL_HM eingebunden
> 2 Homematic Unterputzschaltaktoren zu einem structure zusammen
> gefasst:
> define EZ_LICHT CUL_HM 192F8C
> attr EZ_LICHT devInfo 010000
> attr EZ_LICHT firmware 1.9
> attr EZ_LICHT hmClass receiver
> attr EZ_LICHT model HM-LC-SW1-FM
> attr EZ_LICHT room EZ_WZ
> attr EZ_LICHT serialNr JEQ0039887
> attr EZ_LICHT subType switch
> define WZ_LICHT CUL_HM 192DEF
> attr WZ_LICHT devInfo 010000
> attr WZ_LICHT firmware 1.9
> attr WZ_LICHT hmClass receiver
> attr WZ_LICHT model HM-LC-SW1-FM
> attr WZ_LICHT room EZ_WZ
> attr WZ_LICHT serialNr JEQ0039472
> attr WZ_LICHT subType switch
> define wz_LichtAlle structure room WZ_LICHT EZ_LICHT
> attr wz_LichtAlle room EZ_WZ
> Einzeln können sie Problemlos geschaltet werden, über das structure
> erhalte ich MISSING ACK Meldungen.
> Hier ein Auszug der Meldungen, nach jeweils ein/aus auf den einzelnen
> Autoren und dann auf dem stucture:
> inform on
> CUL_HM EZ_LICHT on
> CUL_HM EZ_LICHT deviceMsg: on
> CUL_HM EZ_LICHT on
> CUL_HM EZ_LICHT off
> CUL_HM EZ_LICHT deviceMsg: off
> CUL_HM EZ_LICHT off
> CUL_HM WZ_LICHT on
> CUL_HM WZ_LICHT deviceMsg: on
> CUL_HM WZ_LICHT on
> CUL_HM WZ_LICHT off
> CUL_HM WZ_LICHT deviceMsg: off
> CUL_HM WZ_LICHT off
> CUL_HM EZ_LICHT on
> CUL_HM WZ_LICHT on
> structure wz_LichtAlle on
> CUL_HM WZ_LICHT on
> CUL_HM EZ_LICHT on
> CUL_HM EZ_LICHT off
> CUL_HM WZ_LICHT off
> structure wz_LichtAlle off
> CUL_HM EZ_LICHT MISSING ACK
> CUL_HM WZ_LICHT MISSING ACK
> Bin für Unterstützung sehr dankbar!
> Viele Grüße,
> Merhan
Guest
Trugschluss. Funktioniert doch nicht zuverlässig :-(
On 25 Mrz., 18:51, Merhan Öztürk
> wrote:
> > Hallo,
> > gefasst:
> > inform on
> > CUL_HM EZ_LICHT on
> > CUL_HM EZ_LICHT on
> > CUL_HM EZ_LICHT off
> > CUL_HM EZ_LICHT off
> > CUL_HM WZ_LICHT on
> > CUL_HM WZ_LICHT on
> > CUL_HM WZ_LICHT off
> > CUL_HM WZ_LICHT off
> > CUL_HM EZ_LICHT on
> > CUL_HM WZ_LICHT on
> > CUL_HM WZ_LICHT on
> > CUL_HM EZ_LICHT on
> > CUL_HM EZ_LICHT off
> > CUL_HM WZ_LICHT off
> > Viele Grüße,
> > Merhan
Zrrronggg!
Ich kann zumindest sagen, das bei mir das Problem nicht auftaucht,
wenn ich die Befehle zwar einzeln, aber direkt hinter einander abgebe,
also sowas wie
set licht1 on ; set licht2 on
Um sich dem Problem zu nähern (und insbesondere rauszufinden, ob's an
"structure" liegt) könntest du vielleicht mal anstatt "structure"
strukturierte Namen verwenden.
Also die Teile umbenennen  in z.b. LICHT_WZ und LICHT_EZ und dann
beide zusammen mit
set LICHT.* on
schalten.
On 25 Mrz., 19:22, Merhan Öztürk
> > wrote:
> > > Hallo,
> > > gefasst:
> > > inform on
> > > CUL_HM EZ_LICHT on
> > > CUL_HM EZ_LICHT on
> > > CUL_HM EZ_LICHT off
> > > CUL_HM EZ_LICHT off
> > > CUL_HM WZ_LICHT on
> > > CUL_HM WZ_LICHT on
> > > CUL_HM WZ_LICHT off
> > > CUL_HM WZ_LICHT off
> > > CUL_HM EZ_LICHT on
> > > CUL_HM WZ_LICHT on
> > > CUL_HM WZ_LICHT on
> > > CUL_HM EZ_LICHT on
> > > CUL_HM EZ_LICHT off
> > > CUL_HM WZ_LICHT off
> > > Viele Grüße,
> > > Merhan
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
