Dummy Werte via FHEM2FHEM übernehmen
Begonnen von Burny4600, 07 April 2017, 18:28:28
Burny4600
Lassen sich die Werte eines Dummys via FHEM2FHEM und cloneDummy auf ein anderes System übertragen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Die von einem Dummy erzeugten Events kann man auf einem zweiten FHEM uebertragen, wenn man FHEM2FHEM auf dem zweiten FHEM entsprechend konfiguriert (LOG-Mode + Regexp). Falls man auf dem zweiten FHEM ein cloneDummy oder dummy mit dem gleichen Namen wie auf dem ersten FHEM anlegt, dann bekommt dieser die Events aus dem ersten FHEM als Reading zugewiesen.
Burny4600
#2
Danke für die Info.
cloneDummy funktioniert nicht, aber der dummy mit der gleichen Bezeichnung wie der dummy auf dem ersten System übernimmt den benötigten Wert.
Der cloneDummy funktioniert nur wenn ich direkt Sensorwerte mit FHEM2FHEM übertrage.
LG Chris
satprofi
Hallo.
cloneDummy kann beim anlegen nicht den selben Namen haben wie die Quelle. Aber danach kann man es einfach auf den Quellennamen umbenennen.
Tasmota,LD382A,Telegram
