Sensative Stripes konfigurieren
Begonnen von screetch82, 28 August 2017, 09:05:22
screetch82
Hallo
ich habe die Sensative Strips in Fhem integriert und sie funktionieren auch soweit.  Das Logging wollte ich nun auf binary umschalten, damit er im reading
nicht den Langtext mit open oder closed sonder nur 0 oder 1 wiedergibt.
Nach dem Umschalten bekomme ich ein FHEM jedoch eine Meldung, das dies nach einem Wakeup wirksam wird? Kann ich den Strip von FHEM aus neustarten?
mit dem Runden Magneten 3x dranhalten hat auch noch nichts gebracht.
Norman
A.Harrenberg
blinken denn die LEDs wie beschrieben wenn Du den runden Magneten dranhälst?
Ansonsten musst wohl mal die 24h WakeUp-Intervall abwarten. Das Intervall würde ich auch nicht verkleinern, Batteriewechsel ist bei dem Ding ja nicht angesagt...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
charlie71
um die neue Konfig zu übernehmen musst du den "Strip" manuell aufweckst in dem du den runden Magneten 3 mal innerhalb von 10s zum runden Ende des Strip führst (jedes mal wird das erkennen mit einem kurzen Blinken bestätigt).
Danach holt sich der Strip alle Befehle vom zwave controller ab.
lG
Charlie71
screetch82
ok danke. Hatte ich gemacht, aber ich mache das nochmal und berichte zurück.
