Dummy Schalter mit Status-Update
Begonnen von krimskrams, 20 August 2017, 10:35:20
krimskrams
unsere Wasserpumpe mit Magnetventil steuere ich über einen 2-Kanal-Homematic Aktor. Damit man das aus dem Garten bequem einschalten kann, habe ich einen Dummy Schalter te_Wassersaeule definiert, per notify werden dann beide Kanäle geschaltet, klappt auch prima.
Jetzt kann man aber die beiden Kanäle auch separat ein- und ausschalten bzw. unten im Keller per Taster die Pumpe inkl. Ventil einschalten ... dann ändert sich der Status des Dummy Schalters aber nicht ... der Status des Dummy Schalters ändert sich aber nicht ...
Gibt es eine Möglichkeit, den Dummy Schalter so zu definieren, dass er nicht nur schaltet sondern auch den aktuellen Status korrekt anzeigt?
Zweite Frage: Ich würde gerne einen virtuell Button / Taster definieren, der die automatische Bewässerung startet, also Pumpe und Ventil einschaltet, nach 10 Minuten das Ventil für 1 Minute abschaltet, dann wieder für 10 Minuten an usw. mit insgesamt sechs Phasen, danach Pumpe und Ventil abschalten. Mir fällt nur ein, eine ganze Kaskade von at Befehlen loszulassen, wenn der Button gedrückt wird .... achso, auch hier wäre es nett, wenn der Button einen Status hat, dass er gerade läuft ...
Vielen Dank, krimskrams
CoolTux
Zu Frage eins
Ein notify welches den Homematicaktor triggert und den Dummy entspreched setzt.
Zu Frage zwei
Hier wäre ein DOIF hilfreich und vor allem einfach
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
