Rauchmelder bringt Fehler im log
Begonnen von elmer, 20 Juni 2017, 22:19:38
elmer
Ich bekomme anscheinend immer einen log Eintrag wenn ich einen Befehl absetze, was habe ich da falsch gemacht. Rauchmelder sind von Bosch die ich mit der VCCU gepairt habe, zusätzlich habe ich noch das peering ausgeführt, wobei ich mir nicht sicher bin ob da alles ok ist.
2017.06.20 15:49:19 3: CUL_HM set HM_4937FA getConfig
2017.06.20 15:50:32 3: CUL_HM set HM_4937FA alarmOff
2017.06.20 15:50:59 3: CUL_HM set HM_4711B0 getConfig
2017.06.20 15:51:25 1: PERL WARNING: Argument "from" isn't numeric in modulus (%) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5561
   CUL_1_MSGCNT 4
   CUL_1_RAWMSG A124FA0104937FA731973014937FA0100000000::-54.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -54.5
   CUL_1_TIME 2017-06-20 15:49:20
   DEF        4937FA
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev meinLGW
   MSGCNT     62
   NAME       HM_4937FA
   NOTIFYDEV  global
   NR         330
   NTFY_ORDER 50-HM_4937FA
   STATE      off
   TESTNR     7
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:58 - t:41 s:4937FA d:731973 0107000000015BF49930
   meinLGW_MSGCNT 58
   meinLGW_RAWMSG 0500001F5814414937FA7319730107000000015BF49930
   meinLGW_RSSI -31
   meinLGW_TIME 2017-06-20 16:10:50
   peerList   self01,
   protLastRcv 2017-06-20 16:10:50
   protSnd    60 last_at:2017-06-20 16:10:48
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_1 cnt:4 min:-55 max:-54.5 avg:-54.75 lst:-54.5
   rssi_at_meinLGW min:-34 cnt:58 max:-30 lst:-31 avg:-30.41
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2017-06-20 15:37:28   Activity        alive
     2017-06-20 15:45:48   CommandAccepted yes
     2017-06-20 12:04:01   D-firmware      1.0
     2017-06-20 12:04:01   D-serialNr      NBO00*****
     2017-06-20 15:49:19   PairedTo        0x731973
     2017-06-20 14:10:08   R-pairCentral   0x731973
     2017-06-20 15:49:19   RegL_00.          02:01 0A:73 0B:19 0C:73 16:00 1F:00 00:00
     2017-06-20 16:10:47   aesCBCCounter   000158
     2017-06-20 15:45:48   aesCommToDev    ok
     2017-06-20 15:45:48   aesKeyNbr       00
     2017-06-20 12:31:40   alarmTest       ok
     2017-06-20 12:31:40   battery         ok
     2017-06-20 16:10:48   eventNo         07
     2017-06-20 16:10:48   level           0
     2017-06-20 15:49:19   peerList        self01,
     2017-06-20 12:31:40   recentStateType info
     2017-06-20 14:19:14   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:12
     2017-06-20 15:49:19   sdRepeat        off
     2017-06-20 12:31:40   smokeChamber    ok
     2017-06-20 16:10:48   smoke_detect    none
     2017-06-20 16:10:48   state           off
     2017-06-20 16:10:42   teamCall        from VCCU:06
     2017-06-20 16:10:48   trigger_cnt     7
   Helper:
     HM_CMDNR   88
     cSnd       017319734937FA00040000000000,017319734937FA0103
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,4937FA01,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4937FA,00,00,00
       nextSend   1497967850.21694
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4937FA
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_1
     Mrssi:
       mNo        58
       Io:
         meinLGW    -31
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Helper:
         Prt:
           Rspwait:
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_1:
         avg        -54.75
         cnt        4
         lst        -54.5
         max        -54.5
         min        -55
       At_meinlgw:
         avg        -30.4137931034483
         cnt        58
         lst        -31
         max        -30
         min        -34
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL_1
   IOgrp      VCCU:CUL_1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder Flur
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*on:secur_smoke_detector@red .*off:secur_smoke_detector@green
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,4937FA01,
   room       CUL_HM
   serialNr   NBO00*****
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest:teamCall:alarmOn:alarmOff
Navigator
...habe auch die Meldung, scheint wirklich in Verbindung mit den HM Rauchmeldern zu stehen, wenn z.B. ein Status Reqest erfolgt.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
