Was fehlt dem System hier? SSL/HTTPS-Problem
Begonnen von Walki, 15 August 2016, 19:06:18
Walki
ich kann nicht mehr auf die WEB-Oberfläche mit Port 8083 zugreifen. Das Logfile gibt mir hier folgende Fehlermeldung:
FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
Zugriff über 8084 und 8085 problemlos möglich. Habe auch "attr WEB HTTPS" auf 0 gesetzt. Trotzdem ist kein Zugriff möglich.
Was ist nicht uptodate?
Walki
Der Zugriff ist jetzt mit HTTPS möglich. Firefox findet nicht von selbst auf den SSL-Weg. Also daher URL komplett eingeben: z. B. https://192.168.178.xx:8083
Wenn es mal immer so einfach wäre...
Alcamar
ich habe die gleiche Zeile in meiner Log-Datei.
Die Zeile taucht immer mehrfach auf und dann auch nachts, wenn mit Sicherheit keiner mehr per https auf fhem zugreift. Also liegt es weniger an der Form der Url. Wenn ich auf fhem zugreife gebe ich auch immer https://ip-adresse:8083/fhem ein.
Welcher laufende Prozess könnte noch die Fehlermeldung generieren?
Ich kann durch die Fehlermeldung zwar keine negativen funktionalen Auswirkungen erkennen, aber die Log-Datei wird nicht gerade übersichtlicher, wenn täglich bis zu 20 dieser Einträge dazu kommen.
errazzor
Habe genau das gleiche Problem - ist hierzu mittlerweile etwas bekannt?
Alcamar
Ich habe die Meldung immer noch. Beachte sie aber nicht mehr. An einer Lösung wäre ich aber weiterhin interessiert.  :)
Fixel2012
Die Meldung habe ich ab und zu auch mal, ignoriere sie aber auch.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
