HM-SEC-MDIR
Begonnen von Guest, 17 März 2012, 15:57:42
Guest
Hallo.
Ich habe folgendes Problem
Ich habe einen HM-SEC-MDIR Bewegungsmelder.
In der Config habe ich folgendes eingetragen.
define BM_FlurNotify notify BM_Flur.motion.* set Spot_Flur on-for-
timer 120
Funktioniert soweit.
Nur bleibt der state vom HM-SEC-MDIR lange stehen auf motion.
Kann man das abändern.
Ich will den Bewegungsmelder als solchen verwenden, nicht ein paar
Minuten warten bis er wieder schaltet.
HDIDDI
Guest
ich habe den Bewegungsmelder auch und das selbe Problem. So wie ich das
Handbuch und das I'net verstanden habe, ist die Zeit zwischen den
Bewegungsmeldungen 240 sec. sprich 4min.
solange meldet der Bewegungsmelder nichts mehr. Ich glaube man kann diese
Zeit via Homematic Software / Zentrale verändern. Bin mir aber nicht
sicher..
VG,
Matteq
Am Samstag, 17. März 2012 15:57:42 UTC+1 schrieb hdiddl:
> Hallo.
> timer 120
> LG
> HDIDDI
Guest
ich leider gerade auch unter dem hohen Sendeintervall.
Mein HM_LAN Adapter läuft wunderbar mit fhem, jedoch bekomme ich mit
der Konfigurationssoftware keine Verbindung zum LAN-Adapter.
Gibt es eine Möglichkeit über fhem das Sendeintervall zu setzen?
Grüße,
Merhan
Guest
im XML steht sowas wie:
                    index="2.0" size="0.3"/>
das dürfte es wohl sein...
also man kann das dann auch mit der Software zum HMLAN konfigurieren.
Am Donnerstag, 29. März 2012 00:11:04 UTC+2 schrieb Merhan Öztürk:
> Hallo,
> Grüße,
> Merhan
Guest
wenn du mit der Software keine Verbindung bekommst dann vll weil FHEM noch
läuft?
Wenn der PORT am HMLAN offen ist, Blinkt Power, wenn schon eine besteht
(FHEM läuft) dann ist sie permanent an. Es geht nur eins gleichzeitig...
> Hallo,
> Grüße,
> Merhan
Guest
Besten Dank für die Unterstützung.
FHEM fahre ich vorher runter und die Powerleuchte blinkt. Trotzdem
bekomme ich keine Verbindung.
Das Hilfsprogramm LAN-Interface konfigurieren findet den LAN-Adapter
und ist funktionstüchtig. Ich probiere mal das Tool unter einen
Windows XP Rechner, vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem
konkreten Rechner oder mit Windows 7.
On 29 Mrz., 10:43, unimatrix
> läuft?
> > Hallo,
> > Grüße,
> > Merhan
Guest
es Muss IMHO auch der Bidcos-Service installiert sein.
Dieser muss danach aber dann deaktiviert werden, weil er sonst den HMLAN
blockiert.
Am Freitag, 30. März 2012 10:13:22 UTC+2 schrieb Merhan Öztürk:
> noch
> > läuft?
> > > Hallo,
> > > Grüße,
> > > Merhan
