Fehler Codes: Homematic
Begonnen von zgadgeter, 02 September 2017, 18:23:31
zgadgeter
ich habe gerade einen HM-WDS10THO angelernt und er funktioniert auch, heisst die Temp/Hum kommt an. Nur, in der Log Datei bekomme ich haufenweise diese Fehler:
2017.09.02 18:19:52 3: HMLAN1: Unknown code A52E2A45F28568729A20C94E1D00013FC017B093102::-47:HMLAN1, help me!
2017.09.02 18:19:57 3: HMLAN1: Unknown code A524E2A45F28568729A20C94E1D10013FC017B093102::-46:HMLAN1, help me!
2017.09.02 18:20:00 3: HMLAN1: Unknown code A29D586103C56F90000000AA8BD0D6400::-58:HMLAN1, help me!
2017.09.02 18:20:05 3: HMLAN1: Unknown code A52E2A45F28568729A20C94E1D20013FC017B093102::-46:HMLAN1, help me!
Kann mir da jemand helfen? danke.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
#1
ZitatHM-WDS10THO angelernt und er funktioniert auch, heisst die Temp/Hum kommt an
das Werte ankommen bedeutet nicht zwingend dass DU ihn wirklich im eigentlichen Sinne angelernt hast - egal.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Die Meldungen kommen von zwei Homematic Geräten in Deiner Nähe welche Dein FHEM nicht kennt, welches also nicht angelernt ist.
gloob
#2
Richte einfach eine VCCU ein und das Problem ist gegessen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Ansonsten: http://lmgtfy.com/?q=FHEM+help+me
zgadgeter
Hallo, und danke. Ich habe diese Anleitung gelesen, versteh aber folgendes nicht:
"In den Readings eines Devices muss stehen (list <name> oder im Webinterface):"
Welche "Readings"? Die log Datei?
MadMax-FHEM
#4
Da musst du aber (parallel) noch einiges lesen!
Du kannst dir Einzelheiten eines "Gerätes" anzeigen lassen indem du im Webinterface "auf das Gerät klickst" oder oben in der "Web-Command-Zeile":
list NameDesGerätes
Und dann "Enter"...
Dann sollte dort unter Readings eben ein "PairCentral" oder "PairedTo" auftauchen wo die genutzte HMID (6stelliger Hex-Code) steht...
Kleiner Tipp (erneut): noch lesen! Einsteigerdoku etc. Und noch etwas mit den bereits vorhandenen Geräten "üben"...
...bevor du gleich (komplexe) Automatisierungen umsetzt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
zgadgeter
list NameDesGerätes
Hallo, und danke. Ich habe das jetzt verstanden und ausgeführt. Meine Schaltdosen (4) haben alle ein PairedTo, leider der Temp/Hum und Rauchmelder nicht.
Dann werde ich das heute Abend nochmals versuchen.
danke!
