ZWDongel schaltet den Anlernmodus zu schnell ab
Begonnen von mig2, 27 August 2017, 13:42:10
mig2
Hoi zusammen,
ich habe ein ZWDongel im Einsatz. Seit zwei Tagen habe ich das Problem, dass ich keine neu Geräte anlernen kann.
Das kommt daher, wenn ich den Dongel in den Anlernmodus bringe, dass dieser nach zwei Sekunden wieder ausgeschaltet wird.
Kann man diese Dauer irgendwo einstellen?
Gruss Peter
Auszug Logfile:
2017-08-27 13:34:34 ZWDongle ZWAVE1 addNode on
2017-08-27 13:34:34 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017-08-27 13:34:37 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017-08-27 13:34:37 ZWDongle ZWAVE1 addNode off
2017-08-27 13:34:37 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Einstellungen ZWDongel:
   CallbackNr 29
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyS0@115200
   DeviceName /dev/ttyS0@115200
   FD         11
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         40
   PARTIAL
   RAWMSG     000400250c600d01013202213204370000
   ReadTime   1503834057.82409
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1503833678.93524
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 18963
   ZWAVE1_TIME 2017-08-27 13:40:57
   homeId     ffbc62f5
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2017-08-26 17:17:12   caps            Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-08-26 17:17:12   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-08-26 17:17:12   homeId          HomeId:ffbc62f5 CtrlNodeIdHex:01
     2017-08-26 17:17:13   random          f12ee98d0e5332cfad0519ef9b4bee4b99f04b4cc92f31c9435ec7699f2772ed
     2017-08-26 17:17:13   state           Initialized
     2017-08-26 17:17:13   sucNodeId       1
     2017-08-27 13:32:58   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   homeId     ffbc62f5
   room       CUL_HM
RPi 3 - CUL 868 (Pigator) - ZWave (RaZberry2)
Homematic:HM-SEC-SC-2 / HM-SEC-SCo / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5
Z-Wave: FGR222 (010f-0302-1000) / FGS223 (010f-0203-1000) / FGD212 (010f-0102-1000) /FGKF601 (010f-1001-1000) / KeyFob / FGS212 (010f-0402-1002)
A.Harrenberg
Hi Peter,
das ist keine Zeit, sondern da meldet sich ein Gerät
Zitat2017-08-27 13:34:37 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
, aber irgendwie passiert da nichts weiter....
Manchmal spinnen die Controller/Dongles aber auch schon mal, hast Du mal versucht den Stromlos zu machen (abziehen und wieder anstecken, beim RazBerry musst Du aber wohl komplett runterfahren UND stromlos machen)?
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
