VDR via alexa sprachsteuerung
Begonnen von bolzerrr, 22 Januar 2019, 08:47:47
bolzerrr
ich würde gerne mein(e) VDR instanzen via FHEM/ Alexa fernsteuern. Das Alexa Setup habe ich bereits fertiggestellt und ich kann z.b. Frtz Dect Steckdosen per Alexa ein und aus schalten.
Als nächstes habe ich eine remotecontrol device erstellt: https://wiki.fhem.de/wiki/Remotecontrol
Das mit einem notify und "svdrpsend" (das "native" aus den vdr sourcen: https://linuxtv.org/vdrwiki/index.php/SVDRP) versehen habe.
Das umschalten via dem FHEM webinterface funktioniert auf diesem Weg einwandfrei (Das wäre eigentlich ein cooles Plugin für FHEM  8))
Als nächstes habe ich das Remotecontrol Plugin mit dem Alex Raum verknüpft und als switch definiert. Und hier komme ich nicht weiter. Alexa findet dieses Gerät einfach nicht. Kann mir jemand an dieser Stelle weiterhelfen?
binford6000
Zitat(Das wäre eigentlich ein cooles Plugin für FHEM
Gibts doch schon: 70_ENIGMA2.pm. Müsste eigentlich auch mit VDR arbeiten...
Ich habe mal eine Kanal-Umschaltung mit dem Custom-Skill erstellt:
Ich: "Alexa, sage Bob TV auf ARD umschalten."
Alexa: "OK, schalte auf ARD um."
Das geht halt mit der neuen alexa-fhem-Implementierung (noch) nicht. Will mich aber demnächst
dran setzen weil ich das ziemlich häufig genutzt habe...
VG Sebastian
bolzerrr
Das Plugin werde ich Mal testen, danke für den Tipp!
Lässt sich das per Alexa steuern?
binford6000
ZitatLässt sich das per Alexa steuern?
Meines Wissens nach momentan nur über o.g. alexa-fhem Custom Skill.
Aber hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,95272.msg892897.html#msg892897 wird
das auch gerade diskutiert. André baut das hoffentlich noch ein.  ;)
VG Sebastian
justme1968
wie hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95272.msg893173.html#msg893173 beschrieben ist das inzwischen eingebaut.
das problem: es ist recht hakelig weil amazon/alexa versucht besonders intelligent zu sein. das geht hier leider öfters nach hinten los.
einfach probieren ob es benutzbar ist. wenn nicht -> bei amazon beschweren.
bolzerrr
hab jetzt auf das "neue" Modul umgestellt - hatte bisher die custom Lösung.
Laut: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector
Müsste ich jetzt die VDR Steuerung auf genericDeviceType media umstellen. Diesen kann ich aber leider nicht auswählen.
Eigentlich sollte jedoch alles auf dem neusten stand sein...
justme1968
einfach über die commandbox von hand eingeben
bolzerrr
Wenn doch nur alles so einfach wäre :-)
Danke!
Sinclair
ZitatGibts doch schon: 70_ENIGMA2.pm. Müsste eigentlich auch mit VDR arbeiten...
Bei der Suche nach einer möglichen Verbindung zwischen FHEM und VDR (bei mir im Speziellen der Server-Teil) bin ich auch dieses Thema gestoßen.
Leider finde ich im 70_ENIGMA2.pm keinen Hinweise auf eine Verbindungsmöglichkeit zum VDR.
Der Anfang wäre den VDR-Server über FHEM herunter fahren zu können (ich mache im Moment einen "harten" Shutddown) und dann mit WOL wieder starten zu können. Problem ist zum Beispiel, dass ich vorher die Anzahl der programmierten Timer abfragen und Anzeigen will um ggf. den Shutdown zu verhindern.
@bolzerrr: machst Du die ganze Kommunikation über Aufruf des svdrpsend oder hast Du schon eine komfortablere Lösung gefunden/gebastelt? Wertest Du die Rückmeldungen vom svdrpsend aus und wenn ja, dann wie?
Zur Info: Bei mit läuft VDR als Server mit 2 Sat-Karten im Keller auf einem Atom-Rechner. VDR-Client ist ein Raspberry im Wohnzimmer. Alexa o.ä. ist bei mir kein Thema
Stiebel Eltron LWZ 304 trend
