Problem mit Signalduino.pm und Somfy RTS-Rolläden
Begonnen von wing350, 22 November 2022, 19:22:57
wing350
Im September habe ich bereits auf ein Problem nach einem FHEM-Update hingewiesen. Da ich bisher keinerlei Rückmeldung erhalten habe und der selbe Fehler nach meinem letzten Update von FHEM vor einigen Tagen auftauchte, stelle ich das Problem jetzt in einem eigenen Thema dar:
bis zu einem FHEM-Update am 24.09.2022 hatte ich mit meinen Somfy RTS-Rolläden keine Probleme.
Nach dem Update kamen nur noch Fehlermeldungen "unknown Code..." und neue, mir nicht bekannte Somfy-Devices wurden angelegt.
Vor dem Update:  00_SIGNALduino.pm 3.4.7 2021-06-24, 10_SOMFY.pm 22865 2020-09-27
Nach demUpdate: 00_SIGNALduino.pm 3.5.3 2022-01-23, 10_SOMFY.pm 26135 2022-06-07
Zunächst hatte ich das Somfymodul in Verdacht: ausgewechselt, aber Fehlanzeige!
Dann habe ich das SIGNALduino.pm auf die alte Version zurückgesetzt und siehe da: Es funzt wieder!
Was jetzt ursächlich den Fehler produziert hat und wer hier im Forum der richtige Ansprechpartner ist, kann ich nicht herausfinden.
Tatsache ist lediglich, dass ich nur die 10_SIGNALduino.pm gegen die ältere austauschen musste. Die funktioniert auch mit der aktuellen 10_SOMFY.pm.
Reieimer
Beitrag editieren
FHEM auf Ubuntu VM/QNAP, FHEM-Native, CUL868, RFTRX433 und Jeelink auf RPi über ser2net an VM angebunden, PCA301/LaCrosse-Gateway (WLAN), FHTs, FS20-Aktoren, FBDECT, div. HM- und HMIP-Komponenten, Raspberrymatic VM auf QNAP, Signalduino für Somfy, optolink-WLAN für Viessmann, div. Shelly
Ralf9
Was für eine Signalduino Hardware und Firmware verwendest Du?
wing350
Moin, danke für die schnelle Reaktion!
version
V 3.5.0-dev+20210808 SIGNALESP cc1101 (chip CC110L) - compiled at Aug 7 2021 22:44:01
versionmodul
v3.4.7-ralf_24.06.
versionprotoL
v3.4.7-ralf_24.06.
Reicht das? Wenn nicht, muss ich morgen den Signalduino auseinandernehmen und schauen. Er ist ein fertig bezogener m.E. auf der Basis eines ESP2866.
Reimer
Ralf9
Ja, das reicht.
Du verwendest meine Variante des 00_SIGNALduino.pm Moduls
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
Darin sind Fixe und Optimierungen für Somfy enthalten.
Damit funktioniert der Empfang von Somfy auch bei nicht optimalen Empfangsbedingungen.
Am Besten funktioniert der Empfang in kombination mit meiner Firmware, für den ESP8266 gibts von mir keine Firmware
Gruß Ralf
