Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Begonnen von h-man-kl, 16 August 2017, 12:54:25
Bennemannc
ihr denkt bei Elektroheizung bitte daran, das der Actor max. 1350 W (6 Amp)schalten darf/kann. Also nicht überlasten das Teil!
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
h-man-kl
habe nochmal alles hier durchgelesen und auch nochmal alles probiert.
@Otto was willst du damit sagen? : Du willst eventuell den 40D750(01) hast aber den  40D1B5(01) genommen.
Der 40D1B5 ist definitiv mein 1-Kanal-Hutschienenaktor den ich mit dem Raumreglerpeeren möchte. Der andere ist im Container nebnenan.....
Der aktuelle Stand ist, dass der  HM_52DEF7_SwitchTr ge-peered ist mit dem HM_40D1B5 und umgekehrt.
Händiges schalten des LC geht ja schon die ganze Zeit. Setze ich die SOLL Temp auf on schaltet der LC (das nachgeschaltete Relais) nach ein paar Min. geht dieser aber wieder aus, dann wieder an, usw......
Ich schnalls nicht.
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
darkness
#17
Nein, laut deinem Listing aus Post 3 ist der Name des LC
NAME       HM_40D750
model      HM-LC-Sw1-DR
Oder ist das list vom LC falsch?
Edit:
Wenn jetzt suber gepeert ist, dann Poste doch bitte noch mal ein List der beiden Geräte bzw. des gepeerten Kanals.
h-man-kl
dann muss ich im Post 3 den Falschen LC genommen haben.
Wie gesagt, habe vorhin alles nochmal gemacht
es gab schon Leute die haben tagelang gepostet "... es läuft nicht ..." und haben dann festgestellt sie waren mit dem Terminal mit dem falschen Server verbunden.
Prüfe bitte ob Du die richtigen Geräte verwendest, wenn Du willst, zeigst Du uns von denen nochmal ein list. Poste bitte auch die regList von dem Aktorchannel.
Prüfe bitte, ob die Ausschaltvorgänge nicht von anderen Geräten/Prozessen durchgeführt werden. Du hast vielleicht noch eine andere Regelung/Test an den Aktor gebunden?
h-man-kl
Hallo zusammen und vielen Dank euch allen.
Nachdem ich das erste päärchen jetzt am laufen habe, mache ich mich gleich an die beiden nächsten und werde berichten ob es da die gleichen Probleme gibt.
Hier der vollständigjkeit halber die lists:
SwitchTr Kanal des Raumreglers:
   DEF        52DEF707
   NAME       HM_52DEF7_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-HM_52DEF7_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_52DEF7
   peerList   HM_40D1B5,
     2017-08-16 14:03:15   R-HM_40D1B5_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2002-01-01 05:10:35   R-sign          off
     2017-08-16 14:03:15   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-08-16 14:03:15   RegL_07.HM_40D1B5_chn-01 15:04 00:00
     2017-08-25 07:14:54   level           0
     2017-08-24 14:44:02   peerList        HM_40D1B5,
     2017-08-24 14:44:02   state           peered
     2017-08-25 07:14:54   trigger_cnt     22
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,40D1B501,
und der zugehörige LC:
   DEF        40D1B5
   HM.LAN.97.01_MSGCNT 2
   HM.LAN.97.01_RAWMSG 0501002FD8A41040D1B51511AB06010000
   HM.LAN.97.01_RSSI -47
   HM.LAN.97.01_TIME 2017-08-25 06:54:56
   IODev      HM.LAN.97.01
   LASTInputDev HM.LAN.97.01
   MSGCNT     2
   NAME       HM_40D1B5
   NOTIFYDEV  global
   NR         109
   NTFY_ORDER 50-HM_40D1B5
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D8 - t:10 s:40D1B5 d:1511AB 06010000
   peerList   HM_52DEF7_SwitchTr,
   protLastRcv 2017-08-25 06:54:56
   protSnd    2 last_at:2017-08-25 06:54:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HM.LAN.97.01 lst:-47 min:-47 avg:-45.5 max:-44 cnt:2
     2017-08-23 10:54:28   CommandAccepted yes
     2017-08-21 09:17:21   D-firmware      2.8
     2017-08-21 09:17:21   D-serialNr      MEQ1562620
     2017-08-22 06:45:40   PairedTo        0x1511AB
     2002-01-03 02:08:44   R-HM_52DEF7_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2002-01-03 02:08:44   R-HM_52DEF7_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2002-01-02 04:52:14   R-pairCentral   0x1511AB
     2002-01-02 04:52:15   R-powerUpAction off
     2002-01-02 04:52:15   R-sign          off
     2017-08-22 06:45:40   RegL_00.        02:01 0A:15 0B:11 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2017-08-22 06:45:41   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 93:11 94:3A 00:00
     2017-08-22 06:45:42   RegL_03.HM_52DEF7_SwitchTr 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2017-08-25 06:54:56   deviceMsg       off (to VCCU.ZAK)
     2017-08-25 06:54:56   level           0
     2017-08-25 06:54:56   pct             0
     2017-08-24 14:44:01   peerList        HM_52DEF7_SwitchTr,
     2017-08-18 14:59:26   powerOn         2017-08-18 14:59:26
     2017-08-25 06:54:56   recentStateType info
     2017-08-25 06:54:56   state           off
     2017-08-25 06:54:56   timedOn         off
     2017-08-25 07:14:54   trigLast        HM_52DEF7_SwitchTr:0
     2017-08-25 07:14:54   trig_HM_52DEF7_SwitchTr 0_22
   helper:
     HM_CMDNR   216
     mId        00F0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +40D1B5,00,00,00
       nextSend   1503636897.22007
       rxt        0
       vccu       VCCU.ZAK
       p:
         40D1B5
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM.LAN.97.01
     mRssi:
       mNo        D8
       io:
         HM.LAN.97.01 -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM.LAN.97.01
       flg        A
       ts         1503636896.9261
       ack:
         HASH(0xb2ad954)
         D880021511AB40D1B500
     rssi:
       at_HM.LAN.97.01:
         avg        -45.5
         cnt        2
         lst        -47
         max        -44
         min        -47
     tmpl:
   IODev      HM.LAN.97.01
   IOgrp      VCCU.ZAK:HM.LAN.97.01
   alias      97.02.001 Heizung
   autoReadReg 0
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Klima
   icon       sani_heating
   model      HM-LC-Sw1-DR
   peerIDs    00000000,52DEF707,
   room       97.02.001,CUL_HM
   serialNr   MEQ1562620
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
H-Man
h-man-kl
So,
die anderen Thermostate ließen sich mit etwas Geduld dann auch einbinden und mit den Aktoren peeren.
Vielen Dank nochmal für die Tips!
H-Man
