Universelle Hardware-Basis für Homematic Geräte
Begonnen von joschi2009, 14 August 2017, 14:09:38
joschi2009
habe einige Platinen für das Fensterdrehgriffkontakt-Projekt in den Ausführungen für AA/AAA-Batterien und CR2032-Knopfzellen aufgebaut.
Diese sind bereits mit der FW beschrieben und somit sofort einsatzbereit.
Alternativ können diese Platinen aber auch für eigene HM-Projekte eingesetzt werden wie Papa hier beschrieben hat.
  • Für die CR2032-Variante hätte ich gerne 8,50 € inkl. Versand, ---weg---
  • für die  AA/AAA-Variante 9,00 € zzgl. Versand.   ---weg---
  • Platine CR2032-Modul und AAA/AA-Modul Stück 0,25€ 8er Nutzen 2,00€ zzgl. Porto
  • Bausatz CR2032-Modul mit Platine (CC1101 868MHz, Atmel, 2x Taster, Batt.halter, 2xLED, 2x 1k5 SMD, 1x10K SMD, 3x 100nF SMD) 5,75€ zzgl. Porto ---nur sehr begrenzte Sückzahl---
  • FDGK-Gehäuse in weiß mit Standardmaß mit Magnet und 2 Reedkontakten 2,00€ zzgl. Porto
VG
joschi2009
Schnurpi
Hi Joschi2009,
ich würde 2x von der AA/AAA-Variante nehmen. Rest heute Abend per PM.
VG Schnurpi
joschi2009
Zitat von: Schnurpi am 14 August 2017, 17:07:34
Hi Joschi2009,
VG Schnurpi
OK notiert.
Habe jetzt nur noch 4 x AAA
Vielleicht mag ja noch jemand welche zusammenlöten um papas geniale Platine noch etwas zu forcieren.
Hier die Hardware
Hier die Software
joschi2009
papa
Leider hat sich beim Relay-Board ein Fehler eingeschlichen. Die Pinbelegung des MCP1703 ist im Schaltplan nicht korrekt. Deshalb wird keine Ausgangsspannung erzeugt, sondern nur kurz etwas Rauch  :(
Man könnte die Platine retten, indem der Regler um 120° verdreht aufgelötet wird. Dazu muss man die Beinchen etwas zurecht rücken.
Auch Mist - die BC817 sind auch falsch. Damit geht die Platine in den Müll  :-[
co010
Hallo joschi2009,
wenn noch zu haben hätte ich gerne 4 Stück von der CR2032-Variante mit der akt. FW beschrieben.
Alles weitere per PM.
Danke Rob
joschi2009
Hallo Papa,
du bist im falschen Thread. ;D
joschi2009
Zitat von: co010 am 18 August 2017, 08:58:46
Hallo joschi2009,
Danke Rob
Hallo Rob,
du bekommst dann die letzten 4.
VG
Joschi2009
joschi2009
ich habe wieder 7x CR2032-Varianten verfügbar. Geflasht ist das Modul mit der FDGK-FW und hierfür sofort einsatzbereit.
Gehäuse in weiß mit Standardmaß habe ich auch noch welche da, die kann ich für 2€ das Stück mit Magnet und 2 Reedkontakten abgeben. Hier allerdings + Versand.
Wer lieber selbst löten will, ich habe noch einige Platinen für das CR2032 und das AAA/AA- Modul da. Eine einzelne Platine kostet 0,25 € eine 8er Platte demnach 2€.
Sehr begrenzt könnte ich auch noch ein Bauteileset mit den benötigten Teilen zum Bestücken einer Platine für 5,50€ beilegen(CC1101 868MHz, Atmel, 2x Taster, Batt.halter, 2xLED, 2x 1k5 SMD, 1x10K SMD, 3x 100nF SMD).
Bei Interesse bitte hier posten.
pink99panther
Hallo Joschi2009,
Ich hab interesse an den 7 CR2032-Modulen
und würde auch 7 Gehäuse nehmen.
Hast Du die Gehäuse nur in weiß oder hättest
Du die auch evtl. in braun?
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Benni
Hallo Joschi2009,
ich würde dir gerne 3 von den 7 abnehmen :)
joschi2009
Hallo pinkPanther,
ich habe die leider nur in weiß da und zum Drucken komme ich im Moment nicht. Wenn du es nicht sonderlich eilig hast - nächste Woche hätte ich etwas Luft. Rest dann per PM
VG
joschi2009
DerBodo
Ich hätte interesse an einem "Komplettsensor".
SMD Löten ist leider bei mir nicht drin.
Wenn das möglich wäre bitte um kurze Nachricht.
