Hue- Installation
Begonnen von fhpau, 01 September 2017, 13:31:11
fhpau
ich scheitere schon zu Beginn beim Versuch, die Hue-Bridge mit fhem zu verbinden.
das web-frontend sagt nur
  hueBridge1 parameter, username, not available
Mein Eintrag in fhem.cfg:
(die zeile mit dem key wurde nach pressen des Knopfes am der bridge selbstständig erstellt)
define hueBridge1 HUEBridge <meineIP>
attr hueBridge1 httpUtils 1
attr hueBridge1 key b4c365fc4e02679c37998bd825876aba
der relevante Teil aus dem logfile:
2017.09.01 13:24:53 4: using HttpUtils_BlockingGet: POST
2017.09.01 13:24:53 4: HttpUtils url=http://<meineIP>/api
2017.09.01 13:24:53 4: http://<meineIP>/api: HTTP response code 200
2017.09.01 13:24:53 4: HttpUtils http://<meineIP>/api: Got data, length: 95
2017.09.01 13:24:53 3: parameter, username, not available
ich habe auch schon versucht, 3 bulbs selbständig einzutragen, hat auch nichts geändert.
habe ich etwas übersehen? wäre sehr dankbar für Hinweise, wie ich das verbinden kann.
justme1968
welche modul version hast du? ist dein fhem aktuell? mit update?
fhpau
ich hab die akutuelle fhem-Version eingespielt, jetzt scheint es zu gehen.
dachte, das hätte ich schon getan - danke für den Hinweis.
justme1968
den aktuellen installer zu verwenden reicht nicht. das fhem update kommando ist auf jeden fall nötig um die aktuelle version zu haben.
