Benachrichtigung bei "Missing ACK"
Begonnen von Hallerschneider, 03 September 2017, 19:22:06
Hallerschneider
ich würde gerne alle HM-"recentStateType" auslesen auf "Missing ACK". Sollte ein HM-Device den Status Missing... haben will ich eine Benachrichtigung per Telegram.
Das per Telegramm bekomme ich hin, das auslesen aller HM-Devices nicht.
Bitte um Hilfe
auch wenn ich nicht verstehe, welchen Nutzen so eine Benachrichtigung hat...
define test readingsGroup TYPE=CUL_HM:recentStateType
Hallerschneider
Danke erstmal.
Nun wie schon beschrieben. Meine Aktoren sind sehr weit verstreut. Es kann sein wenn ein Wäscheständer aufgestellt wird bekomme ich eine Meldung wenn die Verbindung nicht richtig klappt. Ein anderes mal wenn der Wäscheständer aufgestellt wird klappt es. Ist ein bisschen unterschiedlich. Vermutlich brauche ich mal den HM-LAN zusätzlich.
darkness
Jetzt bin ich aber neugierig, wie dein Wäscheständer per HM eingebunden ist und was der kann?  ;D
Hallerschneider
Nun, der Wäscheständer wird mittels eines brünetten, langhaarigen Aktor´s des Herstellers EF (Ehefrau) betrieben. Grundsätzlich funktioniert er sehr gut, wenn allerdings hier die Meldung "missing ack" auftaucht braucht man länger um die Fehlermeldung zu verstehen und noch länger um den Fehler einzugrenzen oder gar zu finden. Der Aktor ist praktisch längere Zeit nicht ansprechbar ;-)
