Rolladen zu und Lamellen quer stellen (Homematic)
Begonnen von mmatt, 08 Mai 2013, 08:39:22
MisterEltako
Bitte so probieren:
if (ReadingsVal ($aktorname,"level","keinWert") eq "0 %") {
sub
Beschattung($)
my $aktorname=shift;
#Rolladen ganz herunterfahren
  fhem("set $aktorname 0");
#Lamellen umstellen
  fhem("define notify_Temp notify $aktorname {
         fhem("set $aktorname 3");
         fhem("define Stop_Rollo at +00:00:30 delete notify_Temp");
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
mmatt
Zitat von: MisterEltako schrieb am Di, 14 Mai 2013 11:10Bitte so probieren:
sub
Beschattung($)
#Lamellen umstellen
MfG, MisterEltako
Leider:
syntax error at ./FHEM/99_Utils.pm line 234, near "if (ReadingsVal ($aktorname,"level" syntax error at ./FHEM/99_Utils.pm line 239, near "}"
Ich hab auch schon ein Beispiel gesucht, wo ein notify mit einer if-Bedingung in einer 99_utils.pm verwendet wird. Leider habe ich nichts gefunden.
Gruss Martin
- FHEM 5.5 auf RPI REV.2
- CUL V3 868MHz
- CUL_HM: HM-LC-Dim1TPBU-FM/HM-LC-Swl1PBU-FM/HM-LC-Sw1-BA-PCB/HB-UW-Sen-THPL-O/HM-SEN-MDIR-SM
Puschel74
ich hab leider nicht viel Ahnung aber warum wird hier
nur 1 Semikolon ohne Zeilenumbruch und hier
2 Semikolon mit Zeilenumbruch geschrieben?
MisterEltako
Zitatich hab leider nicht viel Ahnung aber warum wird hier
Na,na,na, nicht das Licht unter den Scheffel stellen.... ;o)
Ist natürlich korrekt: (da ich meist erst allesm in fhem.cfg probiere ist das ;;\ übrig geblieben beim Transfer in die 99_Utils.pm.
Also nochmal:
sub
Beschattung($)
#Lamellen umstellen
bei (ReadingsVal ($aktorname,"level","keinWert") eq "0 %") bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht doch (ReadingsVal ("$aktorname","level","keinWert") eq "0 %") - bitte beides austesten!!!
MfG, MisterEltako
Puschel74
und auch mal zwischen ReadingsVal und der ( das Leerzeichen weglassen.
Nur für einen Versuch.
mmatt
Find ich echt nett von Euch, mir zu helfen. Erst mal Danke.
Also ich hab alle Varianten ausprobiert.
Variante: ReadingsVal ("$aktorname",...
Variante: ReadingsVal ($aktorname,...
Variante: ReadingsVal(...
Variante: ReadingsVal (...
Alle mit dem etwa gleichen Ergebnis:
-> syntax error at ./FHEM/99_Utils.pm line 234, near "if (ReadingsVal ("$aktorname"
Kann das Problem der Zeilenumbruch sein ?:
notify $aktorname {
     if (ReadingsVal...
- CUL V3 868MHz
MisterEltako
Eigentlich nicht. Da ist Perl sehr tolerant. In der FHEM.cfg wäre das ein Problem, aber hier nicht.
Ich vermute es liegt an "0 %". Perl kommt mglw. nicht mit dem Leerzeichen klar.
Kannst du bitte nur zum Test "0%" schreiben?
MfG, MisterEltako
mmatt
Nöööö :-(
habs auch mit eq "test" versucht.
Bringt immer noch:
Hier noch mal der aktuelle Code: (welcher noch nicht funktioniert)
Zitatsub
Beschattung($)
#Lamellen umstellen
     if (ReadingsVal($aktorname,"level","keinWert") eq "test") {
- CUL V3 868MHz
Puschel74
was steht den überhaupt in $aktorname?
Edith: Nicht was stehen sollte sondern was tatsächlich drinnen steht meinte ich.
MisterEltako
Fehler gefunden! Es liegt an den Anführungszeichen die sich im Define wiederholen. Man müsste dort ' ' verwenden. Dadurch würde sich aber wiederum die Variable nicht aktualisieren.
Ich habe auf die Schnelle die Definition umgestellt. Funktion habe ich noch nicht getestet, aber zunächst keine Syntaxfehler mehr.
sub
Beschattung($)
   if (defined($defs{notify_Temp})){fhem('delete notify_Temp')};
   fhem("define notify_Temp notify $aktorname {Reverse(\"$aktorname\")}");
sub
Reverse($){
  Log 3, "Reverse: $aktorname";
  my $Aktorstand = ReadingsVal("$aktorname","level","keinWert");
  if ($Aktorstand eq "1 %") {
  if (defined($defs{Stop_Rollo})){fhem('delete Stop_Rollo')};
MfG, MisterEltako
mmatt
Zitat von: MisterEltako schrieb am Di, 14 Mai 2013 22:32Ich habe auf die Schnelle die Definition umgestellt.
Auf die Schnelle :-) :-) :-)
Das ist ganz schön komplex ;-)
Ich werde kommendes Wochenende den Code testen, und berichten.
Habe zur Zeit etwas wenig Zeit.
Ich habe da noch zwei Fragen:
Sind die beiden Zeilen zwingend notwendig ?
Wozu sind im Funktionsaufruf die beiden Backslash ?
@Puschel74
In $aktorname steht zu Zeit noch gar nichts, da bis jetzt noch Syntax-Fehler da waren.
Beim Aufruf der Funktion Beschattung($) übergebe ich dann den Namen meines Rolladen.
Hast Du das gemeint ?
Grüsse an Euch
- CUL V3 868MHz
Puschel74
Eigentlich nicht ;-)
Das ist das was drinnen stehen sollte!
Mir ging es um das was wirklich drinnen steht.
Aber hat sich ja jetzt evtl. auch erledigt durch die Suche und Umsetzung von MisterEltako.
MisterEltako
Zitatif (defined($defs{Stop_Rollo})){fhem('delete Stop_Rollo')};
Nicht zwingend erforderlich, aber eleganter...;o)
Prüft, ob notify noch angelegt ist und löscht es vor Neuanlage ggf.
Ansonsten würde eine Fehlermeldung kommen, das notify schan angelegt wurde und zunächst gelöscht werden muss.
ZitatReverse(\"$aktorname\")
die Backslash's sind erforderlich, da sonst wieder das Problem mit den Anführungszeichen in den Anführungszeichen und damit Syntaxfehler entsteht.
Deswegen ist hier eine Maskierung erforderlich.
Einfache Anführunszeichen (') gehen hier nicht, da sonst der Variableninhalt ($aktorname) nicht aktualisiert wird sondern tatsächlich der String "$aktorname" weitergegeben würde.
Noch ein Hinweis:
$Aktorstand eq "1 %"  ----> musst du bei dir wieder auf "0 %" stellen!!!
(Bei mir fahren die Rollladen auf 1 % runter, daher hatte ich das geändert)
MfG, MisterEltako
vangils
Hallo MisterEltako & Puschel74,
wie ist den die Sache mit dem Rollladenaktor von HM und Jalousienwendung bzw. Querstellen ausgegangen.
Soweit ich das nachlesen konnte, ist die Sache mit der eigentlichen Funktionalität noch nicht gang geklärt gewesen.
lG,
Mario
Gunther
Das interessiert mich auch.
Und an der Stelle nochmal die Frage von oben bzgl. des Registers DriveTurn. Ist das wirklich nur für die Umschalt-Pause des Motors gedacht?
Im Anhang des Anfängerleitfadens steht
ZitatErreicht wird dies, indem man dem Schalter die Fahrzeit des Rollos programmiert. Hierzu wird die
Fahrzeit ,,hoch", ,,runter" und (relevant für Jalousien) die Wendezeit der Lamellen
,,Change" programmiert.
Diese werden in Liste 1 Verwalter – siehe Anhang.
Da hatte ich die Hoffnung, dass es was gibt. Bin aber in den Registern nicht fündig geworden.
