Dummy ein.- bzw. ausschalten über eine Togglefunktion
Begonnen von Guest, 15 April 2012, 23:48:28
Guest
Seit geraumer Zeit versuche ich mich an einem kleinem Problem. Bekomme es aber nicht richtig umgesetzt.
Ich möchte ein Dummy (D_Wasser) ein bzw. aus schalten, jedoch über eine Toggelfunktion eines Handsenders (HS_Wasser).
HS_Wasser ein, Dummy (D_Wasser) on.
HS_Wasser ein, Dummy (D_Wasser) off.
Für das Toggeln des Handsenders habe ich folgendes Notify erstellt:
define N_HS_Wasser notify HS_Wasser:* {fhem("set HS_Wasser off") if ($value{HS_Wasser} ne "off")}
Nach Betätigung des HS_Wasser on wird er sofort wieder auf off zurückgesetzt. Das funktioniert prima.
Hat jemand einen Ansatz wie ich das Setzten des Dummy in das Notify integrieren kann?
Gruß Klaus
LuckyDay
Betreff wieder herstellen
> Gruß Klaus
