Gelöst:Abstand zwischen zwei Elementen in einer Kachel reduzieren
Begonnen von d0m2011, 14 September 2017, 17:17:35
d0m2011
ich baue aktuell mein Tablet UI und habe mir ein Pop-up unter einem Thermostat gebaut -> Siehe Code und Bild.
Wie kann ich den Abstand zwischen "Soll Temp." und dem Thermostat Icon reduzieren?
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <Header>Heizung Wohnzimmer</header>
     <div class="inline">
     <div class="readonly">
     <div class="small">
            <div data-type="thermostat"
            data-device="Heizung_WZ_Links"
            data-valve="valveposition"
            data-get="desired-temp"
            data-set="desired_temp"
            data-temp="measured-temp"
            data-unit="°C"
            data-width="90"></div>
     <div class="big">
     <div class="top space">
     <div class="value">
     <div data-type="popup"
          data-height="150px"
          data-width="410px">
                 <div>Soll Temp.</div>
            <div class="dialog">
        <header>Solltemperatur Wohnzimmer</header>
            <div data-type="spinner"
             data-min="17"
             data-max="24"
             data-step="0.5"
             data-width="400px"
             data-height="100"
             data-unit="°C"
             data-set="desired-temp"
            data-device="Heizung_WZ_Links"></div>
     </div>
              </li>
Danke und Grüße
d0m2011
Ich habs schon gelöst.
Es lag daran, dass das Widget Thermostat in der Höhe zu groß definiert war.
