kein erfolg bei peerBulk unset
Begonnen von 3dmanipulator, 21 Juli 2016, 17:21:08
darkness
ich weiß das dies ein altes Thema ist. Passt aber zu meinem Problem.
Ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU mit komischen peers:
peerList        Wz.Hz.fstr_chn-45,Wz.Hz.fstr_chn-F8,5445F801,5445F854,
peerIDs    00000000,45F84445,45F844F8,5445F801,5445F854,
Diese peers gibt es aber alle nicht. Und mit einem peerBulk 45F84445 unset bekomme ich die nicht weg.
Das führt immer zu einen NACK.
Gibt es eine andere Möglichkeit als einen Werksreset?
das Gerät ist richtig gepairt?
Die ersten zwei sind doch in deinem System vorhanden, die kannst Du auch normal mit peerChan löschen.
NACK bedeutet, das Gerät reagiert nicht auf Befehle. Liegt normalerweise an nicht gepairt ...
darkness
Nein, von diesen Peers gibt es keinen.
Mein Wz.Hz.fstr hat auch keinen Channel 45 :o
HMInfo sagt:
peer not defined
    Wz.Thermostat_Weather id:5445F801
    Wz.Thermostat_Weather id:5445F854
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Wz.Thermostat_Weather p:Wz.Hz.fstr_chn-45
    Wz.Thermostat_Weather p:Wz.Hz.fstr_chn-F8
Das mit diesen komischen Channel Nummern gab es schon mal - vor langer Zeit ...
Ist egal, geht auch mit peerBulk aber eben nur wenn das Gerät bereit ist mit Dir zu reden. Prüfe bitte  das pairing...
darkness
das Pairing passt:
R-pairCentral 0xBBA0AA
Ein set Wz.Thermostat_Weather peerBulk 45F844F8 unset
läuft durch. Aber der Peer ist am ende noch da. Auch nach clear readings und get config.
   DEF        3A778E01
   IODev
   NAME       Wz.Thermostat_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         398
   NTFY_ORDER 50-Wz.Thermostat_Weather
   STATE      T: 21.4 H: 62
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Wz.Thermostat
   protState  Info_Cleared
   Helper:
     DBLOG:
       R-sign:
         logdb:
           TIME       1505841678.18457
           VALUE      off
       absFeuchte:
         logdb:
           TIME       1505841476.94625
           VALUE      11.6
       dewpoint:
         logdb:
           VALUE      13.8
       humidity:
         logdb:
           VALUE      62
       state:
         logdb:
           VALUE      T: 21.4 H: 62
       temperature:
         logdb:
           VALUE      21.4
     2017-09-19 19:21:18   R-sign          off
     2017-09-19 19:21:18   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-09-19 19:21:17   peerList        Wz.Hz.fstr_chn-45,Wz.Hz.fstr_chn-F8,5445F801,5445F854,
   helper:
     peerIDsRaw ,45F84445,45F844F8,5445F854,5445F801,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
martinp876
Peering Chan 1 wetter kann man nicht unpeeren. Unschön. Unschaedlich
darkness
