In den Logs die letzten 7 Tage behalten
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 09 Oktober 2011, 10:28:26
Dr. Boris Neubert
nachdem ich gestern auf meinem Home Automation Server die /var-Partition
mit den fhem-Logs auf einen USB-Stick verlegt habe, muß ich mir Gedanken
machen, wie ich die Logs kurz halte. Ich nutze pgm3 als Frontend und
benötige daher etwa die letzten 7 Tage in den Logs.
Soweit ich es verstanden habe, fängt die Archivierungsfunktion von
FileLog i.V.m. Log-Dateien, die die Datumsangabe im Dateinamen
enthalten, immer wieder neu mit leeren Logs an. Auch logrotate schubst
die Logs in ein Archiv und fängt neu an. Ich könnte mir einen Cron-Job
vorstellen, der jede Nacht die Tage, die älter sind als eine Woche, aus
dem Log entfernt und an ein Archiv-Log anhängt. Zumindest auf
Shell-Ebene ist das Frickelarbeit.
Habe ich etwas übersehen? Wäre eine derartige Funktion nicht gut in fhem
selbst aufgehoben als Ergänzung zur Archivierungsfunktion von FileLog?
Boris
Guest
Hallo Boris,
Am 09.10.2011 10:28, schrieb Boris Neubert:
Leider ja, zumal auch für die Plots immer nur das aktuelle Log
herangezogen wird (eleganter waere zumindest das Vor-Log UND das
aktuelle zu betrachten)...
Wuerde ich für eine gute Idee halten, allerdings sollte es dann nicht
EIN Archiv-Log sein, sondern dieses sollte den ueblichen
Archivierungs-Kriterien folgen, damit man irgendwann auch die
"Altlasten" problemlos loeschen kann.
Ich wette, Rudi wird jetzt antworten, "wenn Du mir einen Patch schickst,
wird der gleich eingecheckt". :o)
Gruss
Torsten
:) Stimmt.
Da ich FHEMWEB nutze mit Jahres logs, habe ich keine derartigen Probleme.
Guest
Am 09.10.2011 12:48, schrieb Rudolf Koenig:
> :) Stimmt.
wie machst Du das denn am 1.1.? Da gibt's dann doch nicht viel zu sehen...?
BTW, da haette ich noch einen Vorschlag fuer die Plots:
Koennte man die bitte auch so einstellen, dass sie den nutzbaren Bereich
auch verwenden?
Also bei DAY die letzten 24h (statt 0 Uhr bis jetzt), bei WEEK die
letzten 7 Tage (statt "ab Sonntag"), bei Month die letzten 30/32 Tage
(statt seit 01.) und so weiter...? Oder kann man das bereits einstellen?
Gruss,
Torsten
Guest
Mich würde auch interesieren ob man das Einstellen kann, ich würde lieber
die letzten 24 oder 48 Stunden sehen als immer nur ab 0 Uhr
Am Sonntag, 9. Oktober 2011 14:23:13 UTC+2 schrieb Borsti67:
> > :) Stimmt.
> auch verwenden?
> Gruss,
> Torsten
Guest
Hallo Boris,
zumindest was pgm3 angeht, solltest du keinerlei Probleme haben:
-- lege in der fhem.cfg jeweils für pgm3 ein eigenes (zusätzliches!)
log-File ohne Datumsangabe an.
-- aktiviere in der config.php für dein File pgm3-logrotate für dieses
Device und es wird (sofern das File für den User des Webbrowsers www-data
schreibbar ist) das Logfile immer kurz halten. Das funktioniert prima.
Grüße,
Martin
Am Sonntag, 9. Oktober 2011 10:28:26 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Boris
