Sendeleistung verstärken mit einem Stück Draht!
Begonnen von habichthugo, 01 Juli 2017, 22:32:57
habichthugo
Ich habe an meiner Homematic-Installation (Reihenhaus über drei Etagen) eigentlich seit Jahren nichts wesentliches verändert. Dennoch hatte ich jetzt vor ein paar Wochen Probleme mit einigen Aktoren. Ein Rollladen war praktisch gar nicht mehr erreichbar (Missing ACK). Fragt mich, wie genau ich auf die Idee gekommen bin, aber letztlich habe ich ein beliebiges Stück Draht (ca. 27cm 1,5mm^2 Cu) hinter das HM-LAN an die Wand geklebt, parallel zur (bereits seit langem gerade aus dem Gehäuse geführten) Originalantenne, aber ohne direkten Kontakt dazu. Und siehe da, keine Probleme mehr!
CUL (CC1101-USB-Lite module-V3) + 4*fht80b; SIGNALduino + x Funksteckd.; HM-LGW-O-TW-W-EU + 11*HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor + 1*HM-LC-Sw1PBU-FM Lichtschalter + 2*HM-RC-12-W + 3* HM-CC-RT-DN Heizkörpertherm. + 2*HM-TC-IT-WM-W-EU Wandtherm.; HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul; Pi OS Lite 64 (Bookworm); Pi 3B+
satprofi
wo hat das hm-lan eine ext. antenne?
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
kumue
google mal.., man kann sich wohl eine externe dranbasteln...
habichthugo
Ich habe einfach die interne Drahtantenne, die krumm im Gehäuse lag, gerade nach ausssen gestreckt. Das hatte ich so schon länger und das brachte schon einiges an Verbesserung. Das mit dem Zusatzdraht an der Wand dahinter funktioniert übrigens bei mir noch besser mit lamda/2, also 17,3cm lang.
Deudi
Sieht dann vermutlich so aus wie bei mir (Foto). Das mit dem Draht probiere ich mal aus. Könnte so in Richtung Yagi Antenne gehen...
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
habichthugo
Grinsekatze
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal eine Webseite gefunden, die verschiedene Antennenlösungen für HM-Geräte präsentierte. Leider finde ich die zzt. nicht wieder.
Hehe, und während ich so schreibe.... : https://www.stall.biz/project/externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
