Problem mit Floorplan
Begonnen von Guest, 21 April 2012, 16:10:06
Guest
ich habe ein seltsames Phänomen beim Floorplan:
Wenn ich Floorplan aus der Ansicht "Everything" oder einem Raum
anklicke, lassen sich Devices über das Icon nicht schalten. Devices, bei
denen die Schaltzustände mit angezeigt werden, lassen sich nur über die
Texteinträge schalten.
Wenn ich dann im Floorplan auf "fhem" klicke - die Webansicht zeigt dann
nur das Menü auf der linken Seite - und von dort den Floorplan aufrufe,
geht die Steuerung über die Icons. Sie geht auch, wenn ich Floorplan
z.B. aus der Ansicht "Edit files" aufrufe.
Ich habe mir mal den Seitenquelltext der beiden Seiten angesehen und mit
fc folgende Unterschiede gefunden:
Beispiel:
***** FP1.txt *** Aufruf von "Everything"
onClick="FW_cmd('/fhem/floorplan/Wohnung?XHR=1&cmd.st3.1=set st3.1
off&room=FS20')">
on
***** FP2.TXT *** Aufruf von leerer Seite - also nur Menü -
on
Der entscheidende Unterschied ist in der 2. Zeile:
gegenüber:
Guest
*onClick*="FW_cmd('/fhem/floorplan/Wohnung?*XHR=1*
sieht nach longpoll aus, und das funktioniert für floorplan leider nicht.
Mir ist auch nicht ganz klar, wie Du den floorplan aus der Ansicht
'Everything' aufrufst.  Wenn ich dort auf den Namen meines floorplans
klicke, komme ich in die Detailansicht dieses devices und kann Attribute
setzen.
Ich starte meine floorplans
- über den obersten Menüpunkt im fhem-Standard-Menü, also 'Floorplans'
- über einen Lesezeichen-Button in der Browser-Leiste
Beides klappt bestens :)
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
Am 21.04.2012 18:02, schrieb UliM:
> Hi,
Ja, longpoll ist an. Das war ein guter Hinweis zum weitersuchen.
> setzen.
Ich starte Floorplan auch über den obersten Menüpunkt. Ich meinte damit
die Seite, die ich zuvor aufgerufen habe. Wenn dies eine Seite ist, die
longpoll nutzt wie z.B. Everything, Rooms etc., dann wird longpoll
anscheinend "vererbt". Auch wenn ich den Floorplan in einem neuen Tab
von einer derartigen Seite öffnen lasse, geht es nicht. Das ist sowohl
beim FF11 als auch IE8 so.
Wenn ich vorher eine Seite ohne Icons - z.B. "Edit files" oder
"Definition" - aufgerufen habe und dort auf Floorplan klicke, geht es.
s.o.
So lange ein Tab geöffnet ist, der longpoll nutzt, geht das nur manchmal.
Ich habe longpoll jetzt deaktiviert. So läuft es prima.
Viele Grüße,
Christian
