[Gelöst] Fritz!Dect200 Schalten nicht möglich
Begonnen von Tabu, 25 Mai 2018, 11:45:49
Tabu
ich nutze seit langem die Fritz!Dect200 Steckdose ohne Probleme. Seit gestern lässt sich diese nicht mehr schalten. Die Readings werden aber aktualisiert, was wohl ein Problem mit der Verbindung ausschließt. Ich bin ein wenig am verzweifeln. Verbose 5 auf die Devices Fritzbox, FBAHAHTTP und der Dect brachten leider keine Infos zutage. Über die Fritzbox lässt sich die Steckdose steuern, also scheint auch diese technisch in Ordnung zu sein. Hier mal meine Devices:
   DEF        FritzHome:08761_0116748 powerMeter,tempSensor,switch
   FritzHome_MSGCNT 7736
   FritzHome_TIME 2018-05-25 11:42:29
   IODev      FritzHome
   LASTInputDev FritzHome
   MSGCNT     7736
   NAME       FritzDectSteckdose
   NR         98
   STATE      off
   TYPE       FBDECT
   id         08761_0116748
   props      powerMeter,tempSensor,switch
     2018-05-25 11:42:29   AIN             08761 0116748
     2018-05-25 11:42:29   FBNAME          Poolpumpe
     2018-05-25 11:42:29   FBPROP          powerMeter,tempSensor,switch
     2018-05-25 11:42:29   FBTYPE          FRITZ!DECT 200
     2018-05-25 11:42:29   ID              16
     2018-05-25 11:42:29   energy          519932 Wh
     2018-05-25 11:42:29   fwversion       03.59
     2018-05-25 11:42:29   locked          no
     2018-05-25 11:42:29   mode            manuell
     2018-05-25 11:42:29   power           0.00 W
     2018-05-25 11:42:29   present         yes
     2018-05-25 11:42:29   state           off
     2018-05-25 11:42:29   tempadjust      0.0 C
     2018-05-25 11:42:29   temperature     25.5 C (measured)
   IODev      FritzHome
   event-min-interval power:120
   event-on-change-reading .*
   model      Dect200
   room       Draussen,HWR
   Clients    :FBDECT:
   DEF        192.168.0.1
   NAME       FritzHome
   NEXT_OPEN  1527163831
   NR         97
   STATE      connected
   TYPE       FBAHAHTTP
   CmdStack:
     sid=9db0219cb3b62b4b&ain=08761 0116748&switchcmd=setswitchoff
     sid=cab4fd8fd50f27e0&ain=08761 0116748&switchcmd=setswitchoff
     sid=cab4fd8fd50f27e0&ain=08761 0116748&switchcmd=setswitchon
     sid=bc633f67a0fc9515&ain=08761 0116748&switchcmd=setswitchon
     sid=bc633f67a0fc9515&ain=08761 0116748&switchcmd=setswitchoff
   MatchList:
     1:FBDECT   .*
   fritzbox-user fhem
   polltime   100
   room       HWR
Hat jemand eine Idee?
Tabu
Tom111
Zuerst einmal solltest du die Firmware der Steckdosen aktualisieren:
Aktuell ist das die Version: 03.87.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Tabu
Danke für die Info. In der Hilfe steht, dass die FB dies automatisch erledigen soll. Da ich eine Kabel-Fritz habe, sieht es wohl mit Updates nicht so gut aus.
Ich konnte nun endlich das Problem lösen. Nach einem Neustart von Fhem geht es plötzlich wieder. Auf die einfachsten Sachen kommt man am Schluß...
Vielen Dank
Tabu
