FB_CALLLIST: Attribut expire-calls-after
Begonnen von Gisbert, 27 September 2017, 18:37:05
Gisbert
ich nutze FB_CALLMONITOR und FB_CALLLIST.
Ich möchte eine Anrufliste der letzten 7 Tage angezeigt bekommen, erhalte aber stets nur die letzte 5 Anrufe, unabhängig vom Zeitraum.
Ist das folgende Attribut richtig?
attr Anrufliste expire-calls-after 7 days
## Anrufliste Fritzbox
define Callmonitor FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
attr Callmonitor fritzbox-remote-phonebook 1
attr Callmonitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064
attr Callmonitor group FRITZBOX
attr Callmonitor icon phone_ring
attr Callmonitor local-area-code 0214
attr Callmonitor reverse-search klicktel.de,dasoertliche.de
attr Callmonitor reverse-search-cache 1
attr Callmonitor reverse-search-cache-file /opt/fhem/telefonbuch.txt
attr Callmonitor reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
attr Callmonitor room FritzBox,Mobile
define Anrufliste FB_CALLLIST Callmonitor
attr Anrufliste room FritzBox,Mobile
attr Anrufliste show-icons 1
attr Anrufliste visible-columns state,timestamp,name,number,duration,internal,external,connection
Viele​ Grüße​ Gisbert​
TomLee
#1
Wenn ich bei mir das
attr Calllist number-of-calls 10
lösche, werden nur noch die letzten 5 Anrufe angezeigt. 5 scheint also der default -Wert zu sein.
Edit:
Steht ja sogar auf deutsch in der Hilfe
Zitatnumber-of-calls 1..20
Setzt die maximale Anzahl an Einträgen in der Anrufliste. Sollte die Anrufliste voll sein, wird das älteste Gespräch gelöscht.
Standardwert sind 5 Einträge
Gisbert
Hallo TomLee,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich hatte dieses Attribut nicht gesetzt; man kann Werte von 1 bis 40 einstellen, hab's mit 40 versucht.
Werde dann mal beobachten, wie sich die Sache weiter entwickelt.
Markus Bloch
Hallo Gisbert,
Das Attribut ist an sich korrekt gesetzt. Es würde damit die Einträge wie gewünscht 7 Tage später jeweils löschen.
Markus
Gisbert
Hallo Markus,
ich hab das Attribut "Calllist number-of-calls" auf die Maximalzahl von 40 gesetzt.
Jetzt zeigt die Anruferliste mehr als die vorher max. 5 Anrufe.
Da das Attribut "expire-calls-after 7 days" an sich richtig ist, werden jetzt auch ältere Anrufe gelistet, bis max. 7 Tage.
Damit ist mein Problem gelöst.
Vielen Dank
Gisbert
