Symbol aktualisiert sich nicht bei statusänderung
Begonnen von erotikbaer, 06 Oktober 2017, 23:44:13
erotikbaer
ich habe einen Fenster(Reed)kontakt an einem fenster und in fhem wird der status auch immer korrekt angezeigt.
jedoch in ftui nur, wenn ich die ganze seite aktualisiere bzw neu lade.
kann mir jemand sagen was da verkehrt läuft?
hier mal das html der betroffenen seite
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
<meta name="longpoll" content="1">
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="6" data-template="menu.html"></li>
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="6" class="left-align">
<header>KINDERZIMMER</header>
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="hbox">
<div class="row" style="margin-right:20px;">
<div data-type="switch" data-device="Mond" class=""></div>
<div data-type="label" class="">Mond</div>
</div>
<div class="row" >
<div data-type="label" data-device="DHT_KiZi" data-get="Temperatur" data-limits='[-73,19,23]' data-colors='["#6699FF","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="bigger thin"></div>
<div data-type="label" data-device="DHT_KiZi" data-get="Luftfeuchtigkeit" data-limits='[0,40,60]' data-colors='["#bb6242","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%" class="bigger thin"></div>
<div data-type="symbol" data-device="Fenster1_KiZi" class="narrow" data-get="Fen" data-get-off="off" data-get-on="on"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
kann mir jemand weiterhelfen?
gruß christian
Mundus
Hallo Christian,
meines erachtens fehlt bei Symbol das
"data-icon" und/oder "data-on-color","data-off-color". Alterantiv kannst du deine Definition ungetestet auch anpassen<div data-type="symbol" data-device="Fenster1_KiZi" class="narrow" data-get="Fen" data-states='["on","off"]' data-icons='["symbol-on","symbol-off"]'></div>
Wenn ich ein solches Problem habe, füge ich auf der Seite <div data-type="label" data-device="Fenster1_KiZi" data-get="Fen" ein und schaue mir an, was im FTUI zu sehen ist.
Mundus
P.S.: ich schreibe vom Handy, evtl musst du die " Zeichen korrigieren;-)
IcemanNRW
Ich habe meine FK so eingebaut:
<div data-type="symbol" data-device="FK_EG_Kueche" class="compressed" data-icon="ftui-window" data-on-color="#bb3232" data-off-color="#2E822B" data-get-on="open" data-get-off="closed"></div>
Klappt einwandfrei.
moonsorrox
hast du die eventMap deines Fensterkontaktes umbenannt, dann mußt du aus den Internals den Befehl nehmen....!!
mein eventMap
open:Auf closed:Zu tilted:Gekippt
da muss ich dann
data-get-on="Auf"
data-get-off="Zu"
