TabletUI von FHEM aus steuern (anzuzeigende Seite)
Begonnen von honkmasta, 13 Oktober 2017, 20:21:28
honkmasta
mein TabletUI läuft fantastisch und visualisiert Dank des Wikis und des Forums:
Buderus, KNX, HM, Wetter, Kalender, Müll und und und
Ein automatisches Zurückspringen der gezeigten Seite nach Zeit auf die "Homepage" ist auch implementiert.
Jetzt stehe ich vor der nächsten Herausforderung:
- ich würde gern morgens eine andere "Standardansichtsseite" als Tagsüber und Abends darstellen,
   d.h. Früh z.b. grosses Wetter Widget, Abfahrtmonitor und Kalender,
   beim Nachhausekommen die Übersicht wann wurde geklingelt, was haben die Bewegungsmelder gemacht
   und sonst die ganz normale Standardseite
--> gibt es die Möglichkeit aus dem FHEM heraus per Timer oder Event die anzuzeigende Seite zu setzen?
Besten Dank und Gruß
Devender
Ich finde die Idee gut  :)
Möglichkeit mit einem at oder notify und von dort ein Shellskript aufrufen was die index.html ersetzt.
Reload des Browser könntest du über ein Plugin realisieren.
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
Jojo11
#2
Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=47137.0 (letzter post)
Was mich interessieren würde: Geht das auch mit pagebutton (statt pagetab)?
schöne Grüße
Jo
honkmasta
Danke für die guten Denkanstösse!
@Devender: Ui, das klingt nach Einlesen in Shell-Skripte. Das hebe ich mir mal als Option 2 auf. Den Reload könnte ich aber wahrscheinlich einfach mit AMAD auf den Tablets anstossen.
@Jo: Das klingt erfolgsversprechend. Werde ich heute Abend testen und das Resultat melden.
zap
Die Pro Version des Fully Browsers kann man remote per HTTP Request steuern.
honkmasta
Auch ein guter Hinweis. Fully läuft bei mir. Nur irgendwie funktioniert es nicht?
Der CommandLink wäre:
http://IPdesTablets:2323/?cmd=loadURL&url=http://IPvomFHEM:8083/fhem/ftui/#verbrauch.html&password=geheim
Geladen wird aber nur die Startseite. Auch das Admin-Interface von Fully sagt mir:
URL http://IPvomFHEM:8083/fhem/ftui/ loaded
Klicke ich dann aber im Admin-Interface von Fully auf "Load other URL" und gebe die URL ein
klappt es.
Das Admin Interface sagt dann auch:
URL http://IPvomFHEM:8083/fhem/ftui/#verbrauch.html loaded
Es funktioniert also - aber leider nur über das Admin Interface aber nicht im Direktzugriff per CMD.
Stört sich das CMD irgendwie am # in der Adresse?
honkmasta
Das funktioniert. Mit dem TabletDummy kann ich auf eine gezielte Seite schalten. Danke!
<div data-type="pagetab"
     data-device="TabletDummy"
     data-get-on='["0","1"]'
     data-url="verbrauch.html"
     data-icons='["fa-bar-chart","fa-bar-chart activate"]'
     class="big">
</div>
Da ich keine PageButtons habe kann ich dazu noch nichts sagen. Wenn ich dazu komme mal PageButtons
einzubauen werde ich das auch noch testen.
