Einbindung Rolladensteuerung für Dooya
Begonnen von Jarnsen, 07 Oktober 2017, 08:42:53
Jarnsen
ich versuche gerade meine Rolläden von Dooya ins Tablet UI einzubinden. Leider kommt immer Error. Bad Request.
In FHEM wie folgt hinterlegt
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header>Treppenhaus</header>
<div class="container"></div>
<div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu">
<ul class="menu">
<li><div data-type="symbol"
data-device="R_Treppe"
data-get="exact"
data-states='["open","closed","[0-9]","1[0-9]","2[0-9]","3[0-9]","4[0-9]","5[0-9]","6[0-9]","7[0-9]","8[0-9]","9[0-9]","100","200"]'
data-icons='["oa-fts_shutter_up","oa-fts_shutter_down","oa-fts_window_2w","oa-fts_shutter_100","oa-fts_shutter","oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_20","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_50","oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_80","oa-fts_shutter_90","oa-fts_shutter_100"]'
data-colors='["yellow","yellow","green","green","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050"]'
></div></li>
<li><div data-type="switch"
data-set-on="zu"
data-set-off="auf"
data-icon="oa-fts_shutter_automatic"></div></li>
<li><div data-type="push"
data-set-on="zu"
data-icon="fa-angle-down"></div></li>
data-set-on="stop"
data-icon="oa-audio_stop"></div></li>
data-set-on="auf"
data-icon="fa-angle-up"></div></li>
</ul>
</div>
<div data-type="label">Rollladen</div>
Auch die Readings funktionieren irgendwie nicht. Wenn ich beim Widget die Tasten betätige wird es bestätigt mit "set R_Treppe zu" so wie es sein muß, doch der SIGNALduino sendet nichts.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
THX Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Standarduser
Hi Jarnsen,
Ich habe Deinen Code ausprobiert. Der funktioniert bei mir - soll heißen, es kommt kein Bad Request.
Das Lesen der Readings und Senden der Befehle kann ich mangels Device leider nicht testen.
In der Regel stimmt aber das, was in der Toastnachricht steht. Wenn da also "set R_Treppe zu" steht, wird dieser Befehl auch ausgeführt (meistens).
Jarnsen
Danke für deine Hilfe.... lag irgendwie an Tablet UI... da wurde garnichts gesendet... habe die ,,Gunst der Stunde" genutzt und mein FHEM mal aufgeräumt und auf nen RPI3 gepackt... jetzt geht es...
1 x RPi2,
